查看: 17132|回复: 8
[原创] 用40R5的刀光平面,用一把小刀清角光面,你会吗 用FACE MILL
发表于 2008-6-27 16:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题是昨天晚上我一个色友说的,  用FACE MILL  清角
发表于 2008-6-27 17:15:30 | 只看该作者
为什么自己不先尝试做一下?
然后把实例分享给大家?
或者有问题上个图,大家一起讨论?
发表于 2008-6-27 17:33:56 | 只看该作者
自己无从下手啊,这个话题是昨天晚上我的一色友说地,
   我只会抛砖引玉,
   多多包含
发表于 2008-6-27 17:35:34 | 只看该作者
楼主学习太度有问题!
发表于 2008-7-2 03:57:41 | 只看该作者
说清楚点,也不是什么清角吧,只是可以把没加工的地方框起来加工.....这好像不算是清角....
发表于 2008-7-4 23:10:59 | 只看该作者
俺也没有好办法,也是框起来做的,很累啊!!
有一次,没刀了,用大刀光面,结果还的用小刀接着光,没办法!!!
发表于 2010-9-24 10:24:11 | 只看该作者
学习
学习
发表于 2010-9-24 17:05:32 | 只看该作者
这个光面清角暂时只会用CAVITY_MILL来做,你说的真的没见过,呵呵
发表于 2010-9-24 18:05:31 | 只看该作者
光平面是用FACE MILL  ,因为是40R5壁是光不干净的
所以一般上个平刀用FACE MILL  ,的外形一圈,不知道是楼主的意思不
GMT+8, 2025-4-22 23:08 , Processed in 0.022597 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
