查看: 19095|回复: 15
剖面线问题
发表于 2003-5-19 18:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我学CAD大概有一年了,经常遇到这样的问题:当在填充剖面时,对同一块剖面有时可以填充,有时却不可以,特别适当点选对象时。请问各位这是为什么?
发表于 2003-5-19 19:32:49 | 只看该作者
那是因为你的图形没有封闭呀。
发表于 2003-5-19 19:41:59 | 只看该作者
我是说有时候也可填充,说明它是封闭的!
发表于 2003-5-20 16:52:56 | 只看该作者
請check一下比率問題,因AutoCAD裡的Hatch pattern有acad.pat和acadiso
兩種,前者是英制後者是公制,其間相差25倍,如果你比率沒設好,
雖然實質上它已hatch了但你卻看不出來。
头像被屏蔽
发表于 2003-5-20 20:37:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-5-20 21:46:24 | 只看该作者
也可能有这种情况,记得在14和2000中好像有,如果边框全部显示出来,则可以选定这个区域,如果部分边框在屏幕区域以外,则选择可能出错。因此,选择的时候可以考虑将整个边框全部显示出来。try again
发表于 2003-5-21 00:29:37 | 只看该作者
正解應該是樓上的gianfeng兄所言,原因是出現在封閉區域線的檢測要一次出現在同一個畫面才不會有此誤判的現象.
发表于 2003-5-21 08:33:50 | 只看该作者
还有这样的两种情况,就是当我填充不能成功时,我通常是这样做的:把所要填充的区分成几块然后再填充,这样基本上是可以成功的!等填充之后再把分割时的线删除;另一种情况是,当不能填充时我先把图缩小再填充就可以,如再不行我就再所要填充区的线上随便点几下也可成功,当然第一种分区的方法是最可靠的,就是麻烦一些!
发表于 2003-5-21 08:44:44 | 只看该作者
这种现象我也碰到过,不是图形没有封闭,有时候对称的两边,一边能打上,一边会出错,我也只能把出错的另块加上一条线分成几块填充,不过我发现出现这种问题,往往是要填充的区域边界线是由较多的圆弧组成!
发表于 2003-5-21 11:29:20 | 只看该作者
同意楼上的!
GMT+8, 2025-4-30 03:29 , Processed in 0.029872 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
