查看: 16258|回复: 3
[原创] 大家来分析塑胶的物性
发表于 2008-6-27 21:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我司是专门生产车载摄像头的
摄像头的结构大多为前后盖塑胶壳材料为耐高温ABS
上下壳结合一般采用O型圈来放水
防水等级为IP67
试水是用在密封的的环境加0.35KG的压力来全检
然后就是15分钟的烤机
现在有一个长期解决不了的难题就是我们的摄像头在试水的测试是完全没有问题一个进水的都没有
但在烤机的时候有些摄像头的镜面就会产生雾气或水珠
甚至在终端客户在温差太大的时候使用也会有上述现象
怎么也查不出真正的原因!!!真是奇怪!!
最后我怀疑是不是塑胶本身里面有水分
在温度较高的时候就烘出来了《一直使用状态温度在50度左右》
由于上下壳是密封的所以就产生雾气或水珠子了.
各位大侠认为我分析的对吗?
你们的看法呢?
发表于 2008-6-28 09:04:53 | 只看该作者
你们公司的高温测量温度是多少呀
我们公司也有这类产品,但没有你所说的现象哦
发表于 2008-7-10 19:34:30 | 只看该作者
你说的现象是部分塑料产品正常的现象。高温ABS分很多种的,一般的在50度温度下是不会出现水雾的,由于你产品是密封的在产品内部本身就有湿度比较大的空气,当温差大的情况下会在镜面塑胶上起雾。
   我建议你换一下材料,在材料要求上注明水雾要求就OK。
     我也是做塑料的,给你推荐BASF的和LG的ABS  他们都有汽车周边应用的相关测试的。
发表于 2008-10-9 19:08:36 | 只看该作者
这个好像跟你们用什么材料有多大关系!可能是密封性不太好吧!有一部分会渗进去,使内部空气湿度较大吧!再烘烤便有水汽吧!我对你们的产品不太熟悉,是个门外汉,不知道有没有道理啊!
GMT+8, 2025-4-27 14:11 , Processed in 0.060892 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
