查看: 16629|回复: 18
[求助] 真的好奇怪哦....
发表于 2008-6-30 13:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天我试着在我的本本上用PRO/E一切都很顺利
也很流畅
今天我.把PRO/E的起始位置改成.C:config.
因为我已经用惯了.这样的设置
但是.改好了以后.在去画图.画面很花.转动实体的时候出现条纹..百思不得其解
然后打开4.0试了一下.也是很顺畅的.因为没有改动
不知道有没有大侠知道如何解决
发表于 2008-6-30 13:08:38 | 只看该作者
把起始位置.改成原来的之后
就不会出现这样的问题
何解???
发表于 2008-6-30 13:19:33 | 只看该作者
破衣是装在D盘的哦
你试试改到D盘看看
发表于 2008-6-30 13:24:32 | 只看该作者
原帖由 Ahmazing 于 2008-6-30 13:19 发表
破衣是装在D盘的哦
你试试改到D盘看看
是的
我也试过了
一样没用
发表于 2008-6-30 13:28:58 | 只看该作者
原帖由 莎莎 于 2008-6-30 13:24 发表
是的
我也试过了
一样没用
只要修改就没用?  那就不修改呗
发表于 2008-6-30 13:31:13 | 只看该作者
原帖由 Ahmazing 于 2008-6-30 13:28 发表
只要修改就没用?  那就不修改呗
不修改用起来好费力啊
发表于 2008-6-30 13:32:49 | 只看该作者
公司的电脑也是这样设置的没有任何问题的啊?
发表于 2008-6-30 13:35:12 | 只看该作者
期待破衣高手回答
发表于 2008-6-30 13:37:20 | 只看该作者
原帖由 Ahmazing 于 2008-6-30 13:35 发表
期待破衣高手回答
那就帮偶移到破衣区吧!3Q色猫
发表于 2008-6-30 13:48:44 | 只看该作者
你在水区也发一贴求助吧
GMT+8, 2025-3-7 08:54 , Processed in 0.024404 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
