查看: 21737|回复: 16
[求助] CNC系统DNC传送求助
发表于 2008-7-1 10:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,CNC用DNC传送,用的是CIMCO EDIT V5,三菱M64系统,传了一会就出现P460 TAPE I/O ERROR ,试过传送速率19200,9600,4800都出现一样错误,以前是用19200传送的,没出过问题,昨晚打雷,公司跳电后重开机就这样了,哪位DX知道怎么解决的,请帮帮忙,万分感谢
发表于 2008-7-1 10:48:17 | 只看该作者
问题补充,在传送程序比较小的文件时,不会出现P460的问题。但以前传送大文件时也没有问题。
发表于 2008-7-1 14:27:56 | 只看该作者
板主都要求助,,天哪,天理何在
发表于 2008-7-2 10:44:50 | 只看该作者
板主;你看看是不传输的问题,我也遇见过同样的问题就是传输的问题.
发表于 2008-7-2 10:47:16 | 只看该作者
板主;你看看是不传输线的问题,我也遇见过同样的问题就是传输线的问题,外部传输线和内部传输线都看一下
发表于 2008-7-2 21:35:20 | 只看该作者
同意楼上的,检查传输的接头是否松动
发表于 2008-7-3 10:03:59 | 只看该作者
一般来说是静电的关系,只要给CNC和传输电脑接好地形重开机就好了
发表于 2008-7-3 12:42:46 | 只看该作者
如果小的程序能传,可能还是软件方面的问题。
发表于 2008-7-3 16:37:31 | 只看该作者
看看软件设置,检查下连接线是否松动及机床设置,拼下看速度有多快啊,只有这些没别的问题的。
发表于 2008-7-5 09:51:51 | 只看该作者
应该软件设定的问题,看有没有动过那些参数
GMT+8, 2025-1-31 16:42 , Processed in 0.026257 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
