查看: 17717|回复: 4
[讨论] RHINO转PRO E
发表于 2008-7-1 18:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家,RHINO画好的曲面转到PRO E里面是不是正常可以用,
发表于 2008-7-2 10:15:52 | 只看该作者
是可以用,但有破面需要修补
发表于 2008-7-9 17:10:32 | 只看该作者
我也遇到相同的问题,破面一堆补不完阿!呜呜
发表于 2008-7-15 09:50:26 | 只看该作者
最好是把所有的ISO线转过去,在PROE里面重新做面,这样是最完美的。
发表于 2008-7-15 09:53:29 | 只看该作者
格式采用STEP
注意的是,Rhino的模型在建模的开始要把默认公差设置为0.001mm
(Rhino3的默认公差是0.01mm,Rhino4的默认公差就是0.001mm)
另外如果你的模型在Rhino里面就通不过showEdge指令的检测,
所有的曲面没有完全封闭而有破面,转到别的软体也是会有破面的
GMT+8, 2025-2-20 05:34 , Processed in 0.024110 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
