查看: 16973|回复: 7
[求助] 增强属性怎么用
发表于 2008-7-1 20:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到前辈做的图框用起来很方便,点标题栏然后就出来对话框,品名,料号,材料,等等只需依次输入就好了,就是不知道怎么制作,在这里请教高手了。
发表于 2008-7-2 14:04:05 | 只看该作者
1、首先,按国标或行业需要绘制图框和标题栏。再用填入标题栏中的固定文字,即一直不需变化的文字。然后在标题栏中需要每次变化修改的格子添加一条对角斜线,有一个添加一条。 2、左键单击绘图→块→定义属性,弹出属性定义对话框,里面有四项内容:"模式"项下选"预置";"属性"项下"标记"、"提示"、"值"按需要任意填写,不过建议填写的文字要有提示性,今后"块"里显示的是"值"的内容;"文字选项"中的"对齐"选"正中",字体及字号按需选择;点击"插入点"项里的"拾取点"按钮,属性定义对话框消失,拾取要定义的标题栏单元格中前一步添加的斜线的中点,属性定义对话框恢复显示,按确定,在刚才定义的单元格中出现"属性"项下标记内容,至此,一个单元格定义完成。其余单元格按此操作,有一个重复一次。全部操作完成后,将标题栏单元格中前一步添加的斜线删除。 3、在命令提示符下键入:WBLOCK(或在命令提示符下键入简捷命令:W),回车。弹出写块对话框,"源"选项里选择"对象";"对象"选项里可任选,建议选择"转化为块",点击"对象"选项里的"选择对象"按钮,写块对话框消失,全选上步定义好的图框和标题栏,写块对话框恢复显示;填写"块"名称及存盘路径;点击"基点"选项里的"拾取点"按钮,写块对话框消失,选择图框下边缘的左或右角,写块对话框恢复显示;按确定,写块对话框消失,图框和标题栏结合成"块",标题栏里的可编辑单元格中显示出的是"定义属性"时"属性"项下"值"的内容。 至此,图框和标题栏制作完成。使用时,左键单击"插入"→"块",弹出插入对话框,选择"块"名称,确定即可。双击图框和标题栏,弹出"增强属性编辑器",即能任意编辑标题栏中的内容。
发表于 2008-7-2 14:19:13 | 只看该作者
附件太大,分割后再重新传.
发表于 2008-7-2 22:05:44 | 只看该作者
hhxxttxs真是热心人啊
先谢谢你了
下载下来慢慢细看
发表于 2008-11-12 16:13:09 | 只看该作者
学习中,,,,,,,,,,,,,
发表于 2008-12-21 17:43:43 | 只看该作者
学习了,3Q
发表于 2008-12-31 20:15:32 | 只看该作者
先谢谢你了
0 }2 X6 j0 Q6 t: V8 Z8 o* ]下载下来慢慢细看
发表于 2009-1-1 10:44:00 | 只看该作者
我只学过块创建中可以增加属性,现在才知道可以这样用,学习了!
GMT+8, 2025-2-20 19:19 , Processed in 0.031164 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
