查看: 15684|回复: 4
UG/kf问题
发表于 2003-5-20 08:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在通过KF规则切换定制的特征是弹出以下两个错误对话框:
不知道该怎么改设置?还是操作有问题?拉俺一把吧!谢谢!
发表于 2003-5-20 09:03:13 | 只看该作者
你是在学ug/kf中的udf提取吧? 我认为这个错误是由于你没有定义好udf库所造成的.你可能只是定义了udf,而没有定义一个相应的库.
你可以到cast中找找这方面的东西,再试一下.如果还不知道怎么定义udf库,我下星期传一篇文章来教你怎么作.
发表于 2003-5-20 10:25:21 | 只看该作者
谢谢
我在metric库中定义了udf
我在看看cast
发表于 2003-5-21 17:32:47 | 只看该作者
我是这样定义库的————
   在UGII\udf文件下dbc_udf_ascii.def文件内复制了一段:
CLASS Metric
    TYPE Metric
    QUERY  "[DB(udf_lib_name)] &= [Metric]"
    FILE "$UGII_UDF_LIBRARY_DIR"
    DIALOG udf_name
    RSET udf_file_name
    CLASS Fittings
        TYPE Fittings
        QUERY "[DB(udf_lib_name)] &= [Fittings]"
        DIALOG udf_name
        RSET udf_file_name
又将metric改成我的库名,把UDf存在那里。不知这样对不对?
发表于 2003-5-30 14:29:35 | 只看该作者
lcfg我在等你的消息,有空帮老弟一把。
GMT+8, 2025-3-1 18:56 , Processed in 0.025567 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
