查看: 21678|回复: 17
求助:在UG里如何设置打印机。
发表于 2003-5-20 08:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大虾,在UG里如何设置打印机,及如可打印1:1的图纸。我打印机的型号是:hp deskjet 845c 谢谢!!
发表于 2003-5-20 09:43:16 | 只看该作者
我也想知道,我的打印机是HP LASERJ 1000
发表于 2003-5-20 09:45:05 | 只看该作者
我也想知道!HP LASERJET 4V
发表于 2003-5-21 10:54:30 | 只看该作者
用print不可能绘制精确1:1的图纸
精确绘制只能用plot
hp的激光打印机我安装过一些可以参考后面的方法
Plotter Switches = /2/SP=MW/AR/LJ
hp的喷墨打印机我没有安装成功过(用ug的plot)
绘图机的设置:以DJ430为例
首先把DJ430的驱动程序安装在机器里。然后设置UG的驱动程序
开始>程序>UG170>UGTOOLS&gtQMGR>输入命令QADD>取名例如HP430>然后按下面的内容输入(等于号后面的)
HP430
   Despooler Name = UGIIHP
  &nbsplotter Vendor = HEWLETT-PACKARD
  &nbsplotter Type = Electrostatic
   Number Of Pens = 8
   Controller ID =
  &nbsplotter Model = 7600
  &nbsplotter Switches = /2/SP=MW/AR
   Media Control = Continuous Form
   Distance Between Plots = 0
   Output Mode = Queue
   Plotter Com Line =
   System Queue Name = LPT1
   Directory Pathname =
   Tape Density = 1600
   Message Interval =
   Message Com Line =
   Horizontal Maximum = 0
   Vertical Maximum = 0
   Steps Per Inch = 1016
   Optimization Level = None
不同的机器(指HP绘图机)设置是差不多的
上面是适用并口输出的如果用USB口理论上是:
System Queue Name = \\机器名\绘图机的共享名
但是我不能100%设置成功,原因不详。
蒲瑾
发帖: 5
  于2003-05-19 21:24
方法如下
(一般在C:\WINNT\system32\spool\ugplot下)
OUTDIR为 *.plt输出路径,自己改
PLRID=7600_COLOR
INTEGRITY_ID=0005
DSPNM=UGIIHP
PLTVEN=HEWLETT-PACKARD
TYPE=E
MODEL=7600
SWITCHES=/2/SP=CN/AR
OUTMOD=3
COMLN=
QUENAM=
OUTDIR=D:\
MSGLN=
NPENS=16
DXBET=0
STPSZ=1016
发表于 2003-5-21 13:19:35 | 只看该作者
我也这样做了!可是不能打印出来啊!
发表于 2003-5-21 18:13:29 | 只看该作者
wuyuchen兄:我按你以上的方法设置后,还是不行呀!!显示如上图,确定键是灰的。
但还是谢谢你的帮忙!
发表于 2003-5-22 08:03:38 | 只看该作者
plot窗口不用ok按钮
用‘生成绘图文件’
发表于 2003-5-22 13:40:33 | 只看该作者
我试过了,但打印机不有反应。用PRINT就可以。
发表于 2003-5-22 14:51:46 | 只看该作者
用plot要做一系列操作才行,详见上面
发表于 2003-5-22 16:51:59 | 只看该作者
各位高手:
   我也好想知道如何设置打印机,我的打印机型号是HP DesignJet 1055cm,
请指点!!!
GMT+8, 2025-4-20 02:20 , Processed in 0.027097 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
