查看: 16632|回复: 6
[讨论] 塑胶壳里面含有水分吗??
发表于 2008-7-2 14:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我司是专门生产车载摄像头的
摄像头的结构大多为前后盖塑胶壳材料为耐高温ABS
上下壳结合一般采用O型圈来放水
防水等级为IP67
试水是用在密封的的环境加0.35KG的压力来全检
然后就是15分钟的烤机
现在有一个长期解决不了的难题就是我们的摄像头在试水的测试是完全没有问题一个进水的都没有
但在烤机的时候有些摄像头的镜面就会产生雾气或水珠
甚至在终端客户在温差太大的时候使用也会有上述现象
怎么也查不出真正的原因!!!真是奇怪!!
最后我怀疑是不是塑胶本身里面有水分
在温度较高的时候就烘出来了《一直使用状态温度在50度左右》
由于上下壳是密封的所以就产生雾气或水珠子了.
各位大侠认为我分析的对吗?
你们的看法呢?
发表于 2008-7-2 15:10:18 | 只看该作者
一个个零件去试.
发表于 2009-1-2 10:14:13 | 只看该作者
我觉得分析的有道理
发表于 2009-1-3 19:03:40 | 只看该作者
应该不是!
塑料成型前多会干燥!不然成型时会出问题!
考虑你的装配环境,装配过程中会不会带入水汽或者挥发份,你的密封圈在高温下的表现如何,会不会有挥发份产生……
发表于 2009-1-5 17:18:41 | 只看该作者
如果不做防水测试,也会出现有雾/水珠的情况吗?
发表于 2009-1-5 18:14:15 | 只看该作者
1.ABS塑胶件里是绝对烤不出水分来的;
2.O型圈是什么材料的?
3.烤机的烘烤温度是多少度?会不会烘烤时O型圈有变软导致潮气渗入机器内部?
4.是否可以考虑多种方法找原因(如做个不做防水测试的批量,防水测试后自然晾干或较低温度烘烤等)。
发表于 2009-5-29 10:52:03 | 只看该作者
肯定是做防水测试时进水了
GMT+8, 2025-3-4 18:12 , Processed in 0.025418 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
