查看: 16105|回复: 4
[求助] 结构设计,各位帮下,谢谢
发表于 2008-7-2 16:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大,我有套产品,上下盖配合本来是超声波焊接的,现在要改为,上下盖卡扣形式的,产品比较小,本人又不是搞结构设计的,所以想请教各位,给个合理的设计,.   要求:上下盖配合要紧,很难打开,材料为ABS
[ 本帖最后由 9708141 于 2008-7-2 17:03 编辑 ]
发表于 2008-7-4 11:18:43 | 只看该作者
回扣。。。如图。。。不过这样模具就要多几个行位了
发表于 2008-7-5 19:57:40 | 只看该作者
首先要知道是什么料的呀
应该也不是很难得吧!
里面的做到小0.01-0.02就好了吧
我们做的时候要把复杂的问题简单化
发表于 2008-7-6 00:12:52 | 只看该作者
卡扣配合,如果不想拆下来的话,可以用死扣,卡入量尽量大一些,两卡扣的距离近一点,或者,直接做正反卡扣,顶死就是了。
发表于 2008-10-30 15:59:37 | 只看该作者
做卡扣你首先看你的胶壳肉厚啊!
像你这样的小产品胶厚可能是2.0左右吧!!
如果你是在现有的胶壳上面改模的话卡扣可能做不了多深!!
但是可以多做几个扣位来卡死!
GMT+8, 2025-2-25 10:25 , Processed in 0.041155 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
