查看: 17564|回复: 2
[求助] 密封机箱的冷凝水处理
发表于 2008-7-2 17:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全密封机箱由于内部零件散热的原因会出现大量的冷凝水,这部分冷凝水应该如何处理,大家清讨论一下。
(1)冷凝水是如何产生的?和温差有没有关联?物理上说的结露点是如何定义的?结露点的温度是多少?
(2)我想冷凝水的出现是因为内部环境湿度的问题,用加热器调节内部温度而调节内部环境的温度,其原理是什么?湿度传感器的设定温度多少才合适?温度的
    设定和结露点有什么关系?
(3)针对此类密封的结构,大家是如何考虑这一块的?有没有方便简单的方法便于内部冷凝水的排出,前提是箱体必须密封,客户不允许通过空气对流的方式。
密封机箱的散热是散热器的方式,以上请大家指教一下。谢谢
发表于 2013-5-12 21:42:25 | 只看该作者
气温愈低,饱和水气压就愈小。所以对于含有一定量水汽的空气,在气压不变的情况下降低温度,使饱和水汽压降至与当时实际的水汽压相等时的温度,称为露点。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点。
发表于 2013-12-4 09:40:33 | 只看该作者
我做的产品没这方面的考虑呢
GMT+8, 2025-4-23 12:09 , Processed in 0.028914 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
