[原创] 最新化学去毛刺工艺
发表于 2008-10-29 08:59:14 | 只看该作者
CULLYGRAT化学去毛刺工艺是一种纯化学的浸泡工艺,主要针对于铁件,铜件,铝件及其一些合金,另外还针对于锌合金和镁合金.化学去毛刺工艺简单,处理精确,效果均匀,可大批量,一次性把毛刺去除.另外经过化学去毛刺工艺处理的工件可以提高电镀效果,延长盐雾测试的时间.
102
发表于 2008-10-30 08:33:40 | 只看该作者
CULLYGRAT化学去毛刺工艺适用于一些用传统工艺无法把毛刺去除,或者是去除的效果达不到客户的要求,像一些带有内孔的毛刺,交叉孔之间的毛刺就很难去除,只要将这些工件浸泡在我们药水几十秒或几分种的时间,毛刺就很快去除了,而且去除的效果也非常好.
103
发表于 2008-10-31 09:02:18 | 只看该作者
电镀的前处理:施镀前的所有工序称为前处理,其目的是修整工件表面,除掉工件表面的油脂,锈皮,氧化膜等。为后续的沉积提供所需的电镀表面。前处理主要影响到外观,结合力。据统计,60%的电镀不良品是由前处理造成的,所以前处理在电镀工艺中占有相当重要的地位。在电镀技术发达的国家,非常重视前处理工序。前处理工序占整个电镀工艺的一半或以上,因而能得到表面状况很好的渡层和极大的降低不良率。
而CULLYGRAT化学去毛刺可以极大的提高电镀效果,提高电镀时镀层的结合力。
104
发表于 2008-10-31 23:19:08 | 只看该作者
villote@126.com    我觉得用溶液来侵泡是不可取的吧  都是一样的材料  那通过化学反应 其他的材料也变质反应了啊
105
发表于 2008-11-1 09:19:49 | 只看该作者
原帖由 villote 于 2008-10-31 23:19 发表
朋友:您好!!!化学去毛刺不会损坏产品本身的性能及其材质,您所讲的变质是不可能,化学去毛刺只是对工件的尺寸稍微有点改变,我们会尽量保证在工件的公差范围之内,另外资料已发到您的邮箱,请查看,有问题可联系我13862384643
106
发表于 2008-11-3 09:05:24 | 只看该作者
何时使用CULLYGRAT化学去毛刺工艺最有效?
·         当带内孔或多孔、多边棱和锐角的复杂零件不能用常规工艺处理时
·         当小巧精致的工件用CULLYGRAT®工艺可将其作为散料处理,且无表面受损的危险时
·         当工件不仅需要去毛刺,还要改变宏观几何形状时
·         当须取得纯净金属表面时
·         当须保证连续的批量生产时
·         当要求的尺寸公差范围极小,且须保证精度能精确复制时
107
发表于 2008-11-4 09:59:17 | 只看该作者
一提到去毛刺,很多人马上联想到的是洗磨。洗磨是现在运用最为普遍的一种去毛刺方法,它是一种利用研磨石与工件间的摩擦而达到去除毛刺的方式。与很多去毛刺方法相比,初期投入成本低,操作简单是其一个优势所在,但随着工业要求的不断提高,其一统天下的局面开始分解,越来越多的新方式运用到去毛刺领域,见的比较多的有电化学方法,电热学方法,喷砂,超声波等等。以下为大家介绍一种新的去毛刺方法:化学去毛刺方法。
化学去毛刺方法其实早在20世纪中叶就已经存在,但并没有在工业领域大范围应用,这是因为,在当时,各种方法都没有得到完善,在可重复性,可靠性,稳定性,清洁环保等方面都存在或多或少的局限,直到上世纪末,才在该领域取得了突破,CULLYGRAT工艺即是该时期的成果。该工艺是一种浸泡工艺,CULLYGRAT是一种溶液,该产品利用基材结构和毛刺的差异性,通过垂直反应的原理,有选择的达到去除毛刺的效果。相比较传统的化学去毛刺而言,该工艺在各方面都取得了长足发展,特别是在可靠性,可重复性,稳定性,环保性等方面更是远优越于传统工艺,以下就该工艺性能简单介绍如下。
第一,    高效省时。
相对比传统工艺而言,该工艺在处理时间上得到了很大的改善。采用该工艺进行去毛刺处理,一般只需要几分钟,最短的产品只需要几十秒,更具体情况,要取决于产品的材质,毛刺的大小及客户的处理要求。高效省时的另一个表现是该工艺可大范围的应用于批量生产。由于该产品有极高的可复制性和可靠性,加工出来的产品无论是在精密度还是颜色尺寸等方面,都有极高一致性,特别在尺寸控制方面,其精密度更是可达到微米要求。这些都为其在工业上大范围应用提供了保障。
第二,    提高产品表面光洁度。
采用该工艺处理毛刺,还能改善工件的表面光洁度,从而达到抛光效果。工件在经过各种方式加工出来时,其平面都不同程度的有一个粗糙度,在经该工艺处理时,能很好的降低该指标,这是因为该工艺可以选择性的对产品进行垂直反应,让凹凸不平面逐渐趋近于平面。
第三,    应用范围广。
一个产品能否采用该工艺主要取决于该产品的材质和处理要求,不受其加工方式,几何形状等影响。其针对的材料主要是铁,铜,铝及其合金材料,到目前为止,其成功应用的材质已达200多种,应用领域更为广泛,特别在各种机加工和机械,电子制造领域,应用更为尤其。
第四,    安全可靠,环保经济,操作简单。
采用该工艺进行去毛刺处理,具有安全可靠,环保等特点。安全主要表面在两大方面,第一,产品安全,主要指加工出来的产品有较高的质量保证,不会因该工艺而改变产品的机械性能和物理化学属性。此外,还包括产品本身的安全性能,它具有MSDS安全认证。第二,操作及人员安全。该工艺不需专门的技术人员进行操作,操作人员只需要经过简单培训,即可上岗,而且在操作时,只需注意一般的化学试剂操作安全即可。提到环保,该产品符合ROHS认证,这也是其能在德国博世公司长期应用的一个重要保证。
第五,    能提高产品的电镀效果及磷化量,防止氢脆现象。
由于该产品能较为普遍的改善产品的表面光洁度,这就有利于提升产品的电镀依附力,从而改善电镀效果。此外,采用该工艺能防止氢脆现象,这是因为采用该工艺不会形成密闭空间,这就有利于防止电镀时的酸性物质滞留在工件的内部,从而防止氢元素进入到工件的内部材质而导致氢脆。
第六,    能增强产品的防腐抗蚀能力。
采用该工艺能更好的让防锈层等和产品结合,从而更好的保护工件。针对该工艺,曾经有客户做过盐雾测试,结果发现,有经该工艺处理的产品,能大大的延长其盐雾测试时间。
有问题可联系我13862384643
108
发表于 2008-11-6 09:27:13 | 只看该作者
化学除毛刺工艺的应用不受工件的种类及特性的限制。
CULLYGRAT® Fe化学除毛刺工艺适用于铁素体钢材制成的各种精密零件
CULLYGRAT® MS 适用于铜、青铜和黄铜材料的除毛刺。
CULLYGRAT® AL适用于铝材的除毛刺。
109
发表于 2008-11-7 09:16:52 | 只看该作者
CULLYGRAT化学去毛刺采用纯化学浸泡的方式来把毛刺去除,只要将工件浸泡几十秒或几分钟的时间就可以把毛刺去除了.化学去毛刺工艺简单方便,可大批量,一次性去除毛刺,可以节省大量的时间,节省很多的人工,尤其是在金融危机的今天,降低成本,提高效率才能让企业更好更快的发展,
110
发表于 2008-11-11 09:55:06 | 只看该作者
交叉孔毛刺的去除
在机械加工过程中.经常会遇到两孔或多孔交叉去毛刺的问题,问题虽小,但解决起来确颇费周折。下面谈几个常用的加工方法
一是:老的机加工师傅们习惯于用锉刀去锉,这种做法基本也能达到加工的要求,但加工一致性差,且费时费力。年轻的操作人员操作起来相对难一些,麻烦一些。适用于很少的孔的去除。
二是:用去毛刺的机械,通过在孔里通过各种流动的液固体通过,从而达到带走毛刺的效果,这个有很多时候不彻底,还有需要专门的机械。
三是:自己根据孔的形状自己做一个手动毛刺刀,形式与诺加的大同小异。优点是随地去材,比较方便。缺点是因手动的力气有限,只能去除铝件,铜件塑料件的毛刺去除。
以上的几种方式去除内孔交叉孔的毛刺要么需要很好的操作技能,要么不彻底,要么加工范围有限。都不能算最合适的去除内孔毛刺的方法。而CULLYGRAT化学去毛刺,采用纯化学浸泡工艺,针对金属零件进行去毛刺处理,可以针对不同大小的交叉孔去除毛刺,改善表面,提高电镀耐腐蚀性等相关处理加工,并且通过稳定的可复制的处理效果,完美的实现工业化运用。
GMT+8, 2025-4-11 22:52 , Processed in 0.026254 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
