[原创] 最新化学去毛刺工艺
发表于 2008-11-26 15:56:40 | 只看该作者
支持一下哦!!!!!!
122
发表于 2008-11-27 08:35:41 | 只看该作者
金融危机的冲击,对很多企业来说,面临着非常大的打击,甚至出现倒闭的状况.使得许多企业不得不重新审视市场,技术创新也显的犹为重要,以前靠大批人工来去除毛刺,有的公司甚至组成一个去毛刺小组,这样的话成本增加的满多,效率也是非常的低,最主要的是效果也未完全达到.尤其是一些需要电镀的工件,经常出现脱层现象,不得不面临客户的退货.CULLYGRAT化学去毛刺为您解决了以上的难题,化学去毛刺可大批量,一次性把毛刺去除.另外化学去毛刺还可以提高电镀效果.有问题可联系我13862384643
123
发表于 2008-11-28 08:55:46 | 只看该作者
像一些有内孔,交叉孔,盲孔的工件最好的方式是采用CULLYGRAT化学去毛刺工艺,该工艺处理精确,效果均匀,可批量生产,提高效率.
124
发表于 2008-12-1 09:35:43 | 只看该作者
CULLYGRAT化学去毛刺工艺同传统的除毛刺工艺比较
效能比刮擦、滚筒抛光或研磨等传统除毛刺工艺好, 且不会损坏表面极其敏感的零件。
极难去除和用常规工艺根本无法去除的内孔毛刺(例如角内毛刺),或即使可以, 也要花费大量的人力物力,或是要逐件逐件用爆炸法除毛刺,以致耗用大量的人力物力。而用CULLYGRAT工艺则可大批量、一次性除毛刺,且无变形。
电解去毛刺附近也受到电解作用,表面会失去原有光泽,甚至影响尺寸精度。
125
发表于 2008-12-2 09:05:43 | 只看该作者
有选择地除毛刺
CULLYGRAT® 化学除毛刺工艺的本质在于有选择地除去金属毛刺,即优先清除自由分布在表面的凸起部分。
首先去除微小的凸起处,如毛刺和锐角:因此,工件的边棱要比整个表面更快处理。所以,无论是边棱上的细小毛刺,还是分布在表面上的毛刺或花斑都能被去除。
相对于电化学工艺,采用CULLYGRAT®工艺勿需注意,是否毛刺位于电解液的分散能力范围之内。
一般情况下,整个工件被浸泡在电解液中,因此,在除毛刺的同时,还对相应的基材的整个表面起到磨平的作用。
采用本工艺后,粗糙度将降低至初始值的50%-60%,使表面质量得到可观改善。
一旦定下化学除毛刺的各项参数,便可长时间取得不变、恒定的结果。
126
发表于 2008-12-3 09:55:26 | 只看该作者
化学除毛刺工艺的应用不受工件的种类及特性的限制。
CULLYGRAT® Fe化学除毛刺工艺适用于铁素体钢材制成的各种精密零件
CULLYGRAT® MS 适用于铜、青铜和黄铜材料的除毛刺。
CULLYGRAT® AL适用于铝材的除毛刺。
另外也适用于锌合金和镁合金等工件.
头像被屏蔽
127
发表于 2008-12-4 08:03:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
128
发表于 2008-12-4 09:19:25 | 只看该作者
原帖由 ahcl113 于 2008-12-4 08:03 发表
谢谢!
ahcl113@163.com
朋友:您好!!资料已发,请查看,有问题可联系我13862384643
129
发表于 2008-12-4 10:45:01 | 只看该作者
氢 脆 现 象
由于浸蚀,除油或电镀等过程中金属或合金吸收氢原子而引起的脆性。
经过CULLYGRAT化学去毛刺工艺处理的工件不会产生氢脆现象.
130
发表于 2008-12-4 14:17:43 | 只看该作者
在机械加工中,对精密表面进行去毛刺加工,并不是一件容易的事,在工业发达国家的制造业中,对此均十分重视。美国曾对400个工厂进行过调查,其中有70%以上的工厂去毛刺费用惊人,最高竟占生产成本的40%。在这400个工厂中,有80个工厂去毛刺费用占生产成本的10~20%。近十年来,美国每年去毛刺费用在30亿美元以上,有的年份竟高达80亿美元。更有甚者,对航空、航天装置中精密度很高的精密件,其去毛刺的成本和其他工序成本的总和相差无几。在激烈的国际竞争中,中国机械工业产品有相当一部分是由于零件表面质量问题而失利的。
而CULLYGRAT化学去毛刺通过浸泡工艺能很好的把毛刺去除,解决了这一难题.
GMT+8, 2025-4-11 21:25 , Processed in 0.023323 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
