[原创] 最新化学去毛刺工艺
发表于 2009-2-3 10:10:55 | 只看该作者
新的一年,祝愿大家身体健康!生意兴隆!!!08年还为毛刺头痛的朋友,09年就不用担心了,采用化学去毛刺工艺,能很好的为您解决难题.
172
发表于 2009-2-5 09:23:00 | 只看该作者
化学去毛刺工艺开创了去毛刺的新时代,用传统工艺无法去除的毛刺,化学去毛刺工艺可以完全去除,而且不会损坏产品的表面,可以提高效率,尤其是针对一些有内孔或交叉孔的工件,化学去毛刺工艺可以很好的把毛刺问题解决.
173
发表于 2009-2-6 09:23:33 | 只看该作者
CULLYGRAT工艺填补了市场空白,并完善了化学除毛刺工艺
·         人们一直在尝试化学除毛刺工艺,但从未得到在工业实际运用中经济实惠、合理易用的解决方案。
·         原因:效益低,在处理期间有大量结晶析出,须花费高昂的费用清除。另外,还需将全部化学溶液清除并重新充注。为完成该流程,必须全面停机。故不适合实际使用。
174
发表于 2009-2-9 10:47:06 | 只看该作者
众所周知,在金属零件的知道过程中,加工面的交接处都会产生毛刺或飞边.这些毛刺和飞边要求控制在一定的范围之内.过大者必须设法去除.否则对产品的质量或性能都可能产生不良的影响.例如:经过去毛刺的弹簧片和未经过去毛刺的弹簧片相比,其疲劳极限可提高1倍;在电机,电器,变压器,换向器和继电器等产品中,由于零件有毛刺,在工作时易产生短路现象.使这些产品工作失灵,甚至发生事故.由此可见,"毛刺虽小,危害很大"的结论是正确的.
而CULLYGRAT化学去毛刺工艺能很好的把毛刺去除,而且还会提高工件的光洁度,提高电镀效果.
175
发表于 2009-2-10 09:48:03 | 只看该作者
根据资料显示,美国制造行业每年在去毛刺工作中所花的成本在20亿美圆以上.在我国机电行业中,去毛刺作业将会使零件的制造成本增加10%以上,不少零件的去毛刺难度大且数量多,有时要采用人工去除毛刺,效率低且易出现废品.例如:在某些精密伺服阀零件的工作部位处,要保持锐边,倒圆角半径达0.002毫米;许多复杂的零件内有100多个交叉孔,盲孔等,要求去除各交叉孔的毛刺也是很困难.这些例子说明,去毛刺的难度及工作量都是很大的.
对于毛刺问题,不用再担心了,CULLYGRAT化学去毛刺工艺能帮您解决.有问题可联系13862384643
176
发表于 2009-2-11 08:54:00 | 只看该作者
美国,德国,日本等国家对去毛刺方法的开发和应用很重视,它们在国内建立了去毛刺技术协会,研制的机械,热能,研磨,电化学等去毛刺方法,还拟订了毛刺高度的国家标准.并在制造业中得到了广泛应用.
CULLYGRAT化学去毛刺工艺是最新的去毛刺方法,能很好的把毛刺去除,并对表面有很好的改善作用.
177
发表于 2009-2-12 10:12:51 | 只看该作者
针对一些精密工件,复杂零部件内孔,交叉孔毛刺的去除,很多公司都很头痛,采用过许多的去毛刺方法,都不能得到一个很理想的效果.
而CULLYGRAT化学去毛刺工艺解决了这一难题,针对一些用传统工艺无法去除毛刺的工件,化学去毛刺工艺能很好的把毛刺去除,而且效果也非常的好!
178
发表于 2009-2-16 09:33:57 | 只看该作者
CULLYGRAT化学除毛刺工艺的应用不受工件的种类及特性的限制。
CULLYGRAT® Fe化学除毛刺工艺适用于铁素体钢材制成的各种精密零件
CULLYGRAT® MS 适用于铜、青铜和黄铜材料的除毛刺。
CULLYGRAT® AL适用于铝材的除毛刺。
另外也适用于锌合金和镁合金等工件.
179
发表于 2009-2-17 09:13:21 | 只看该作者
何时使用CULLYGRAT化学去毛刺工艺最有效?
·         当带内孔或多孔、多边棱和锐角的复杂零件不能用常规工艺处理时
·         当小巧精致的工件用CULLYGRAT工艺可将其作为散料处理,且无表面受损的危险时
·         当工件不仅需要去毛刺,还要改变宏观几何形状时
·         当须取得纯净金属表面时
·         当须保证连续的批量生产时
·         当要求的尺寸公差范围极小,且须保证精度能精确复制时
180
发表于 2009-2-18 08:47:22 | 只看该作者
除毛刺的传统工艺为机械工艺,如磨削、抛光及其他具有不同自动化程度的工艺。被处理工件的质量经常得不到保证;生产成本和人员费用非常高。
使用化学除毛刺工艺后,工件将全自动依次浸泡在多个容器中,其中一个浸泡容器中含有CULLYGRAT溶液。通过简单的浸泡处理将能去除所有毛刺,使工件表面光滑平整,棱角圆滑,为用户带来前所未有的高质量。
用CULLYGRAT进行化学除毛刺不仅有益于环保而且能节约大量的生产和人员费用
GMT+8, 2025-4-20 06:54 , Processed in 0.022244 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
