[原创] 最新化学去毛刺工艺
发表于 2008-12-30 09:43:34 | 只看该作者
Cullygrat系列金属表面处理液,是专用于金属零件的去毛刺处理加工;
表面改善 — 如改善粗糙度,提高清洁度,提高电镀产品的耐腐蚀性能等,
所加工的产品涉及汽车制造,纺织机械设备,液压,航空航天等多个领域。
162
发表于 2008-12-31 08:58:26 | 只看该作者
爆炸法去毛刺,又名电热学去毛刺,它是通过将一些易然气体,冲入到一个设备炉中,然后通过一些介质及条件的作用,让气体瞬间爆炸,利用爆炸产生的能量来溶解去除毛刺。
爆炸法主要运用在一些高精密的零部件领域,如汽车航天等精密零部件。该工艺针对一些毛刺所处部位偏僻,传统工艺比较苦难的产品,有比较好的应用,其本身具有一定的技术要求,具有保持产品原机械性能的优势,但也有一定的局限性.
其一,生产效率一般比较低。由于该工艺要求在比较严格的环境底下进行,在这种爆炸设备中,能大批量处理的数量比较有限。其二,处理成本偏高。购买一台爆炸的去毛刺设备,一般需要上百万。很多中小型企业根本没有能力承担这种费用。其三,易导致产品生锈。产品在高温的爆炸炉中,极容易导致生锈。其四,工件易变形。其五,操作有一定的技术要求,不是普通人容易操作的。
163
发表于 2009-1-5 09:56:01 | 只看该作者
研磨工艺是现在机械去毛刺领域应用比较广泛的一门工艺,它是通过研磨原料,利用物理挤压力来达到去除毛刺的效果。
该工艺具有操作简单,成本低廉等效果,主要应用在一些结构简单,产品毛刺比较小,工件形状不易变形,且不能有外观改变的这一类产品,但也有其一定的局限性,简述如下,供大家参考!
1.一般效率会比较低.利用研磨去毛刺,一般耗时会比较久,一批完好的工件加工出来,少则十几分钟,多则可达数小时,这在一定程度上会影响产品的生产效率.
2.去除效果不彻底.不知采用研磨工艺的朋友是否会经常发现这类现象,很多产品的毛刺不是真正被去除,而是被打弯在工件的表面或工件的低洼处及空内,这在很大程度上会影响产品的质量。
3.易形成密闭空间,加快产品的氧化程度。对于很多需要进行电镀处理的产品,采用该工艺,还很容易诱发氢脆现象。
4.易导致工件变形。对于很多材质较柔软,产品厚度小的产品,在研磨的过程中,极其容易变形。
5.加工范围较小。很多时候,产品的毛刺位于比较偏僻的位置,如交差孔类毛刺,此时,若采用研磨工艺来去除毛刺,就极容易暴露其局限性, 对于很多产品形状复杂的工件,也会出现类似的问题。
164
发表于 2009-1-5 19:56:32 | 只看该作者
呵呵.谢谢
165
发表于 2009-1-5 19:57:50 | 只看该作者
謝謝!顶顶!
166
发表于 2009-1-5 19:59:05 | 只看该作者
顶,谢谢,很有奉献精神,
167
发表于 2009-1-6 09:19:31 | 只看该作者
CULLYGRAT化学去毛刺采用纯化学浸泡工艺,针对金属零件进行去毛刺处理,改善表面,提高电镀耐腐蚀性等相关处理加工,并且通过稳定的可复制的处理效果,完美的实现工业化运用。
我们的产品:
Cullygrat-FE:用于铁素体钢材
Cullygrat-MS:用于铜及其合金
Cullygrat-AL:用于铝及其合金
另外也适用于锌合金和镁合金等工件
168
发表于 2009-1-8 09:27:40 | 只看该作者
CULLYGRAT化学去毛刺工艺具有效率高,成本低,劳动强度小等优点,经化学去毛刺工艺处理的工件可以提高电镀效果,提高工件的光洁度.
169
发表于 2009-1-9 11:32:03 | 只看该作者
了解下新知识。新工艺啊
170
发表于 2009-1-9 14:28:02 | 只看该作者
原帖由 xixiawang 于 2009-1-9 11:32 发表
了解下新知识。新工艺啊
谢谢支持!!!
GMT+8, 2025-4-19 01:27 , Processed in 0.023025 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
