[原创] 最新化学去毛刺工艺
发表于 2014-11-28 10:09:24 | 只看该作者
机械零件上的毛刺,有些是由于切削加工过程中塑性变形引起的;有些是铸造,模锻等加工的飞边,还有些是焊接挤出的残料,随着工业化自动化的提高,机械加工领域,特别是航空,汽车,航天,仪器仪表类领域内,毛刺的危害性尤为明显,已经引起了行业内的足够重视。
712
发表于 2014-12-1 10:39:19 | 只看该作者
根据加工方法的不同毛刺大致可分为:
1.铸造毛刺:在铸模的接缝处或浇口根部产生的多余材料,毛刺的大小一般用毫米表示。
2.锻造毛刺:在金属模的接缝处,由于锻压材料的塑性变形而产生的。
3.电焊,气焊毛刺:电焊毛刺是焊缝处的填料凸出于零件表面上的毛刺,气焊毛刺时瓦斯切断时从切口溢出的熔渣。
4.冲压毛刺:冲压时,由于冲模上的冲头与下模之间有间隙,或切口处刀具之间有间隙,以及因模具磨损产生毛刺。
5.切削加工毛刺:车,铣,刨,磨,钻等加工方法也能产生毛刺,随着加工方法以及刀具和形状的不同,毛刺的大小也不同。
713
发表于 2014-12-3 11:53:18 | 只看该作者
由于毛刺的存在将导致整个机械系统不能正常工作,使可靠性,稳定性降低。当存在毛刺的机器做机械运动或震动时,脱落的毛刺会造成机器滑动表面过早磨损,噪音增大,甚至使机构卡死,动作失灵,某些电器系统在随主机运动时,会因毛刺脱落而造成回路短路或使磁场遭到破坏,影响系统正常工作。
714
发表于 2014-12-5 13:22:41 | 只看该作者
对于液压系统元件,如果毛刺脱落,毛刺将存在于各液压元件微小的工作间隙内,造成滑阀卡死,使回路或滤网堵塞而造成事故,还会引起流体絮乱或层流,降低系统的工作性能,日本液压专家认为,影响液压件性能和寿命的原因70%是毛刺造成的。
715
发表于 2014-12-8 10:25:05 | 只看该作者
选择去毛刺方法时应考虑零件本身的材质,加工精度,几何尺寸及毛刺大小和部位等因素,还要注意改善去毛刺作业的环境和条件,降低生产成本,提高生产率。毛刺清除后应能达到所期望的去毛刺标准,不能改变零件表面的形态
716
发表于 2014-12-10 12:51:55 | 只看该作者
选择去毛刺设备时,应综合考虑零件的产量,生产周期,零件的性能,材质,形状,尺寸,加工精度,毛刺存在的部位,大小等因素,还要考虑加工后不能产生二次毛刺。
717
发表于 2014-12-12 13:03:12 | 只看该作者
人工去毛刺:人工去毛刺是最普通,最传统的方法之一,适用于去除精度要求不高零件表面的毛刺。人工去毛刺的工具主要有锉刀,油石,砂布,钢丝刷等,去毛刺效果主要依靠放大镜等检测器具完成。这种方法不仅劳动强度大,对工人技术要求高,而且浪费工时,生产效率低,去毛刺质量不稳定。
718
发表于 2014-12-15 10:36:41 | 只看该作者
刷子去毛刺:刷子去毛刺是利用特制的刷子(圆形刷,碗形刷,宽副刷,侧磨刷,底磨刷,直线刷,弯曲刷,挠曲刷,孔刷等),通过动力驱动(或手动)刷子旋转,对工件进行磨削去毛刺,还可以对工件进行倒棱,微精加工和抛光。
719
发表于 2014-12-17 10:10:32 | 只看该作者
刷子去毛刺方法分为干法去毛刺和湿法去毛刺,各种刷子的适用范围,要根据零件形状,材料,毛刺部位和大小等因素选择,去毛刺时,研磨刷旋转并做轴向进给,刷子对工件产生磨削,毛刺被去掉,该方法由于操作简单,移动方便,成本低等特点得到广泛应用。
720
发表于 2014-12-19 09:58:26 | 只看该作者
振动光饰去毛刺:是一种振动磨削过程,将需要去毛刺的工件,放进按一定比例配制好的磨料和填加剂的容器中,依靠容器的周期性振动,使工件和磨料产生相对运动,相互磨削,把凸出于工件表面和周边的毛刺磨掉,达到去毛刺的目的。
GMT+8, 2025-4-19 23:19 , Processed in 0.024539 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
