[原创] 最新化学去毛刺工艺
发表于 2014-12-22 13:04:22 | 只看该作者
振动光饰去毛刺方法具有操作简单,生产效率高,磨料来源广,用途广泛,可以加工有色金属,黑色金属,甚至可以加工塑料及加工质量稳定等特点。振动光饰不但可以去除毛刺,还可以去除零件表面氧化皮,以及棱边倒圆等。
722
发表于 2014-12-25 09:29:12 | 只看该作者
振动光饰去毛刺最重要的是选择磨料,合理选择磨料,可以对内孔和隐藏表面的工件以及易变形的工件去毛刺加工,还可以对零件进行抛光加工,对形状复杂的工件抛光效果尤为明显。
723
发表于 2014-12-29 09:28:52 | 只看该作者
喷射砂粒去毛刺是将配置好的喷射物质,通过管道输送到喷嘴,从喷嘴高速喷射到工件的毛刺部位,使喷射材料对零件进行切削,达到去毛刺的目的。优点:不受零件形状,加工部位的限制,只要喷射物质能喷到的地方都可以去毛刺和倒角。但去毛刺时噪音较大,长期工作对人体有一定的伤害。
724
发表于 2014-12-31 10:38:44 | 只看该作者
喷射水去毛刺是利用高压水力喷射时所具有的冲击力和切割作用去除零件的毛刺,通过高压水的喷射,可去除铝件等精密深孔内部的毛刺,效果可以。
725
发表于 2015-1-5 08:57:35 | 只看该作者
热能去毛刺是一种简单的化学反应过程,将待除毛刺的零件放置在坚固的密封室内,利用通入混合的氢气和氧气发生爆炸的瞬间,将零件表面,棱边,内孔的毛刺去掉,该工艺具有去毛刺质量好,效果稳定等优点,但加工成本较高。
726
发表于 2015-1-7 09:38:05 | 只看该作者
化学去毛刺:主要是通过浸泡的方式来达到去毛刺的效果,一般是浸泡几十秒或几分钟的时间就可以把毛刺去除了,操作方便,处理精确,效果均匀,能大批量一次性去毛刺,适合一些精密零件,复杂零件,用传统方法很难去除的零件,目前适用于铁件,铜件,铝件等,德国博世集团的汽车零部件目前就在采用化学去毛刺工艺。
727
发表于 2015-1-9 11:16:58 | 只看该作者
电化学去毛刺的基本原理是利用电能,化学能进行阳极溶解来达到去毛刺的目的,是由电解加工发展而来的新工艺,电化学去毛刺与机械去毛刺相比,具有质量高,效果稳定等特点,对去除钼,镍,钛,高度硬合金淬火后零件的毛刺去除效果好。
728
发表于 2015-1-12 16:21:31 | 只看该作者
刷子,电弧放电去毛刺:这种方法是利用去毛刺装置接通电源与工件上的毛刺产生电弧,将毛刺去掉,是一项用途广泛的去毛刺技术。这种技术要求被加工工件有一定的导电性,因此只适用于金属零件的去毛刺
729
发表于 2015-1-15 09:46:59 | 只看该作者
前段时间一直有人问塑料毛刺的去除方法,下面给大家介绍一种电热丝去毛刺。这种方法只适合塑料零件,原理是利用电加热的细钢丝切断零件的飞边和毛刺,去毛刺的时间和被切轮廓的长度成正比。这种去毛刺方法,被切除光滑,但由于钢丝细长,在切断毛刺时钢丝要挠曲,容易引起位置误差,并容易残留毛刺,因此不适合太精密的零件。
730
发表于 2015-1-19 10:02:20 | 只看该作者
放电加工去毛刺:是利用电极间放电现象,将工件的毛刺去掉。此方法能去除较大毛刺,且生产效率高,成本相对低,但复杂零件不能用放电加工去毛刺,因为,放电加工去毛刺电极外形简单,对复杂零件上的一些电极与工件不能调整到放电距离,去毛刺效果较差。
GMT+8, 2025-4-20 15:08 , Processed in 0.021775 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
