查看: 24729|回复: 25
[讨论] 大家加工编程中对飞刀尺寸是怎么定义的?
发表于 2008-7-3 13:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,众所周知,飞刀因为刀片是舍弃式的,加之刀杆尺寸限制及装夹误差的存在,在加工时难免有误差,而我们又经常会遇到用飞刀光刀,不知大家一般是怎么做的,
我一般加工前先让操机的测刀,然后根据实际尺寸编程。可这里刀头比较少,白天还好,晚上下班前编好程序,按照白天测的直径去做,结果因为刀具的重复装夹,经常回产生5-6S左右的余量,
简单框还好,可以加上刀补,如果是复杂型腔,肯定刀补在一些小的拐角处执行不了。请大家说说各自的做法
[ 本帖最后由 132zxq 于 2008-7-3 13:21 编辑 ]
发表于 2008-7-3 15:37:01 | 只看该作者
我觉的楼主把问题复杂化了。想铣的准 主要还是看机床和刀具。拿个烂刀想铣准 难哦。
试问 你那里操机的刀径怎么量的准? 你要尽量准 建议尽量用大直径球刀。要新刀哦。
发表于 2008-7-3 15:50:35 | 只看该作者
用新刀那肯定是准的。但是很多地方都没能给出那么优越的成本。那就要沟编程员的功力了。如像楼主说的话,晚班就要开机员每次装夹时都要测量一下刀具。一定要到你编程时的数才能上机锣的啦!
发表于 2008-7-3 15:56:38 | 只看该作者
原帖由 cxcicax 于 2008-7-3 15:37 发表
最底的成本,最高的效益,每个地方都在提倡,在小地方,你敢对你老板说这话不可能么?
发表于 2008-7-3 18:07:49 | 只看该作者
成本高有成本高的做法!`
成本底有底的做法`
发表于 2008-7-3 18:24:08 | 只看该作者
刀具在制造的时候都是有公差的
发表于 2008-7-4 14:38:02 | 只看该作者
开粗完,刀具系有磨损,换把新刀再精加工就无误差
发表于 2008-7-6 14:38:13 | 只看该作者
相信我,没错的。新刀都不想提供的地方。精度要求一定不会高。既然要求不高费那脑筋干吗?要想用懒刀通过测量的办法来铣准——不可能。这就是巧妇难为无米之炊的道理。
如果你还认为操机的能测量准。你可以在白天这么干。多出几个程序呗+1丝 -1丝 -3丝.......让操机的挑啊.
我就是这样用滥刀来铣准导柱的.
发表于 2008-7-6 15:56:37 | 只看该作者
原帖由 cxcicax 于 2008-7-6 14:38 发表
如果你还认为操机的能测量准。你可以在白天 ...
为什么不用刀补?
发表于 2008-7-6 16:18:50 | 只看该作者
为什么不用刀补?
有些不好用刀补的!
GMT+8, 2025-4-20 06:32 , Processed in 0.026068 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
