[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2014-8-26 10:34:35 | 只看该作者
1152
发表于 2014-8-27 09:55:01 | 只看该作者
毛刺,是指在金属(包括热加工和冷加工)切割加工过程中在切削力作用下,产生晶粒剪切滑移、塑性变形使材料挤压撕裂,导致工件表面过渡处出现各种尖角、毛边等不规则的金属部分。这里主要指的是在冷加工,即金属切削加工中的毛刺问题。
1153
发表于 2014-8-29 10:12:30 | 只看该作者
毛刺是金属切削加工中产生的普遍现象之一,也是金属切削理论研究中迄今为止尚未解决好的两大难题(毛刺的生成与控制,切屑的处理与控制)之一。大家都知道金属切削加工是指从工件上切除多于金属材料的加工方法。不同的切削方法选用的刀具不同(常用的刀具有车刀、刨刀、钻头、齿轮刀具等,常见的切削加工方法有车削、刨削、钻削、磨削、铣削、齿轮加工等),切削加工虽有多种不同的方式但在很多方面(如切削时的运动、切削刀具以及切削过程的实质等)度有着共同的规律,采用不同的切削手段,毛刺的形成机理也不仅相同,毛刺的形状也不同。所以毛刺对工件质量的影响程度也不同,毛刺直接影响被加工工件的尺寸精度、形位精度和表面粗糙度。
1154
发表于 2014-9-1 09:15:01 | 只看该作者
随着机械制造业的进一步发展,人们对产品质量的要求越来越高,特别是一些精密产品,如液压元件、汽车、机床中的精密零件等,毛刺成了影响它们质量的潜在因素。例如,液压元件的漏油问题,曲轴轴瓦的刮伤问题,齿轮传动的噪声问题等都与毛刺直接有关。
1155
发表于 2014-9-3 13:17:01 | 只看该作者
针对生产实际中出现的毛刺问题提出一些有效的控制途径和方法,也就是防止切削与刀具发生黏结或变形强化,可能避免毛刺的产生。
1.降低刀具前刀面的表面粗糙度;
2.增大刀具前角;
3.减少切削厚度;
4.对工件适当热处理,减少塑性变形;
5.采用抗黏结性能好的切削液;
6.根据零件的塑性,适当调整切削速度;
7.建立超稳定的加工环境;
8.采用特种加工方法
1156
发表于 2014-9-5 10:19:46 | 只看该作者
毛刺既然出现在金属切削加工过程中,那么控制毛刺的关键也就在零件的加工工艺过程中。在制定工艺规程时,应合理地安排去毛刺工序,并作出明确的、具体的要求,以使该工序便于操作和检验。怎样的工艺设计较为合理,没有一个统一的标准,应结合具体实际而定。一些企业的工艺人员去毛刺意识淡薄,在工艺设计中根本没有考虑去毛刺的工序,把它视为可有可无的工序,为简化工艺而没有安排去毛刺工序,这种做法显然是错误的。反之,如果在工艺过程中去毛刺工序安排得过多,则既不经济,也不合理。
1157
发表于 2014-9-9 09:14:26 | 只看该作者
据有关资料介绍,不同的加工方法对毛刺的生成和影响是不同的。这样,在可能的情况下,可避开某些加工方法,或把容易产生毛刺的加工方法集中安排,然后统一处理。再有一点就是在工件热处理前就应有效地处理毛刺,以免热处理后毛刺不易去除。
1158
发表于 2014-9-11 10:14:57 | 只看该作者
传统的去毛刺工艺方法是采用人工手动砂轮或在砂轮机上人工打磨。这些方法虽然简单易行,但其效果不尽人意,操作起来难以把握。这几年,有的企业在去毛刺的方法上做了一些改进,收到了好的效果。例如,东风汽车公司独创的利用砂布轮对曲轴油口边进行光整加工,其工艺简单,质量好,效率高。
1159
发表于 2014-9-15 10:36:23 | 只看该作者
前几年,加工制造业流行着一种电解法去除毛刺工艺及设备的新方法。电解法去毛刺是在直流电源作用下,利用金属工件在电解液中产生阳极溶解的原理进行的。由于毛刺突出于工件表面,与阴极之间的间隙最小,因而电流密度最大,电子线高度集中,所以最接 近阴极的毛刺将先溶解,直至毛刺全部蚀除。研究表明、这种方法可以除去小孔、深孔、盲孔、交叉孔处的毛刺,特别对机加工表面毛刺的去除十分有效。但是,这种去毛刺工艺的推广还有待解决相关的问题。
1160
发表于 2014-9-17 09:00:01 | 只看该作者
在实际生产中,往往会碰到这种情况,有的工件因结构上的原因,使得去毛刺成为一个难题。例如,箱体零件内腔的铸缝,内孔表面环形槽的翻边等。设计专用工具和专用机床就显得非常必要,这不仅可以提高产品质量,而且能减轻工人的劳动强度,提高生产率。这一点国外就做的比较好,去毛刺的专用刀具、工具已相当普遍。国内在这方面也作了一些尝试,如专门设计了钻孔——倒角复合刃具,攻丝——倒角复合刀具,专用弯头刮刀,但没有推广。
GMT+8, 2025-4-22 06:48 , Processed in 0.024973 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
