[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2008-11-3 09:05:40 | 只看该作者
何时使用CULLYGRAT 化学去毛刺工艺最有效?
·         当带内孔或多孔、多边棱和锐角的复杂零件不能用常规工艺处理时
·         当小巧精致的工件用CULLYGRAT®工艺可将其作为散料处理,且无表面受损的危险时
·         当工件不仅需要去毛刺,还要改变宏观几何形状时
·         当须取得纯净金属表面时
·         当须保证连续的批量生产时
·         当要求的尺寸公差范围极小,且须保证精度能精确复制时
202
发表于 2008-11-4 09:58:37 | 只看该作者
一提到去毛刺,很多人马上联想到的是洗磨。洗磨是现在运用最为普遍的一种去毛刺方法,它是一种利用研磨石与工件间的摩擦而达到去除毛刺的方式。与很多去毛刺方法相比,初期投入成本低,操作简单是其一个优势所在,但随着工业要求的不断提高,其一统天下的局面开始分解,越来越多的新方式运用到去毛刺领域,见的比较多的有电化学方法,电热学方法,喷砂,超声波等等。以下为大家介绍一种新的去毛刺方法:化学去毛刺方法。
化学去毛刺方法其实早在20世纪中叶就已经存在,但并没有在工业领域大范围应用,这是因为,在当时,各种方法都没有得到完善,在可重复性,可靠性,稳定性,清洁环保等方面都存在或多或少的局限,直到上世纪末,才在该领域取得了突破,CULLYGRAT工艺即是该时期的成果。该工艺是一种浸泡工艺,CULLYGRAT是一种溶液,该产品利用基材结构和毛刺的差异性,通过垂直反应的原理,有选择的达到去除毛刺的效果。相比较传统的化学去毛刺而言,该工艺在各方面都取得了长足发展,特别是在可靠性,可重复性,稳定性,环保性等方面更是远优越于传统工艺,以下就该工艺性能简单介绍如下。
第一,    高效省时。
相对比传统工艺而言,该工艺在处理时间上得到了很大的改善。采用该工艺进行去毛刺处理,一般只需要几分钟,最短的产品只需要几十秒,更具体情况,要取决于产品的材质,毛刺的大小及客户的处理要求。高效省时的另一个表现是该工艺可大范围的应用于批量生产。由于该产品有极高的可复制性和可靠性,加工出来的产品无论是在精密度还是颜色尺寸等方面,都有极高一致性,特别在尺寸控制方面,其精密度更是可达到微米要求。这些都为其在工业上大范围应用提供了保障。
第二,    提高产品表面光洁度。
采用该工艺处理毛刺,还能改善工件的表面光洁度,从而达到抛光效果。工件在经过各种方式加工出来时,其平面都不同程度的有一个粗糙度,在经该工艺处理时,能很好的降低该指标,这是因为该工艺可以选择性的对产品进行垂直反应,让凹凸不平面逐渐趋近于平面。
第三,    应用范围广。
一个产品能否采用该工艺主要取决于该产品的材质和处理要求,不受其加工方式,几何形状等影响。其针对的材料主要是铁,铜,铝及其合金材料,到目前为止,其成功应用的材质已达200多种,应用领域更为广泛,特别在各种机加工和机械,电子制造领域,应用更为尤其。
第四,    安全可靠,环保经济,操作简单。
采用该工艺进行去毛刺处理,具有安全可靠,环保等特点。安全主要表面在两大方面,第一,产品安全,主要指加工出来的产品有较高的质量保证,不会因该工艺而改变产品的机械性能和物理化学属性。此外,还包括产品本身的安全性能,它具有MSDS安全认证。第二,操作及人员安全。该工艺不需专门的技术人员进行操作,操作人员只需要经过简单培训,即可上岗,而且在操作时,只需注意一般的化学试剂操作安全即可。提到环保,该产品符合ROHS认证,这也是其能在德国博世公司长期应用的一个重要保证。
第五,    能提高产品的电镀效果及磷化量,防止氢脆现象。
由于该产品能较为普遍的改善产品的表面光洁度,这就有利于提升产品的电镀依附力,从而改善电镀效果。此外,采用该工艺能防止氢脆现象,这是因为采用该工艺不会形成密闭空间,这就有利于防止电镀时的酸性物质滞留在工件的内部,从而防止氢元素进入到工件的内部材质而导致氢脆。
第六,    能增强产品的防腐抗蚀能力。
采用该工艺能更好的让防锈层等和产品结合,从而更好的保护工件。针对该工艺,曾经有客户做过盐雾测试,结果发现,有经该工艺处理的产品,能大大的延长其盐雾测试时间。
有问题可联系我13862384643
203
发表于 2008-11-4 19:24:25 | 只看该作者
能不能先发一份给我看看!
CTXJM@126.COM
谢谢!
204
发表于 2008-11-5 10:10:25 | 只看该作者
看下资料先
看下资料再说。maxluu@126.com
205
发表于 2008-11-5 10:32:09 | 只看该作者
206
发表于 2008-11-6 10:08:08 | 只看该作者
原帖由 飞浪 于 2008-11-4 19:24 发表
能不能先发一份给我看看!
CTXJM@126.COM
谢谢!
朋友:您好!!!资料已发,请查看!!
207
发表于 2008-11-6 10:08:55 | 只看该作者
原帖由 629588 于 2008-11-5 10:10 发表
朋友:您好!!!资料已发,请查看!!!
208
发表于 2008-11-6 10:09:57 | 只看该作者
原帖由 pxc001 于 2008-11-5 10:32 发表
pxc007@163.com
朋友:您好!!!资料已发到您的邮箱,请查看,希望可以为您提供一些帮助,有问题可联系我13862384643
209
发表于 2008-11-6 10:10:22 | 只看该作者
化学除毛刺工艺的应用不受工件的种类及特性的限制。
CULLYGRAT® Fe化学除毛刺工艺适用于铁素体钢材制成的各种精密零件
CULLYGRAT® MS 适用于铜、青铜和黄铜材料的除毛刺。
CULLYGRAT® AL适用于铝材的除毛刺。
210
发表于 2008-11-7 09:16:36 | 只看该作者
CULLYGRAT化学去毛刺采用纯化学浸泡的方式来把毛刺去除,只要将工件浸泡几十秒或几分钟的时间就可以把毛刺去除了.化学去毛刺工艺简单方便,可大批量,一次性去除毛刺,可以节省大量的时间,节省很多的人工,尤其是在金融危机的今天,降低成本,提高效率才能让企业更好更快的发展,
GMT+8, 2025-4-20 15:05 , Processed in 0.024206 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
