[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2008-11-7 16:48:27 | 只看该作者
212
发表于 2008-11-7 17:58:14 | 只看该作者
213
发表于 2008-11-10 11:15:59 | 只看该作者
原帖由 n8080 于 2008-11-7 16:48 发表
N8080@163.com
朋友:您好!!!资料已发,请查看.
214
发表于 2008-11-10 11:17:17 | 只看该作者
原帖由 zhangcanwei 于 2008-11-7 17:58 发表
zhangcw1990@163.com
朋友:您好!!!资料已发到您的邮箱,请查看,有问题可联系我13862384643
215
发表于 2008-11-11 09:53:44 | 只看该作者
交叉孔毛刺的去除
在机械加工过程中.经常会遇到两孔或多孔交叉去毛刺的问题,问题虽小,但解决起来确颇费周折。下面谈几个常用的加工方法
一是:老的机加工师傅们习惯于用锉刀去锉,这种做法基本也能达到加工的要求,但加工一致性差,且费时费力。年轻的操作人员操作起来相对难一些,麻烦一些。适用于很少的孔的去除。
二是:用去毛刺的机械,通过在孔里通过各种流动的液固体通过,从而达到带走毛刺的效果,这个有很多时候不彻底,还有需要专门的机械。
三是:自己根据孔的形状自己做一个手动毛刺刀,形式与诺加的大同小异。优点是随地去材,比较方便。缺点是因手动的力气有限,只能去除铝件,铜件塑料件的毛刺去除。
以上的几种方式去除内孔交叉孔的毛刺要么需要很好的操作技能,要么不彻底,要么加工范围有限。都不能算最合适的去除内孔毛刺的方法。而CULLYGRAT化学去毛刺,采用纯化学浸泡工艺,针对金属零件进行去毛刺处理,可以针对不同大小的交叉孔去除毛刺,改善表面,提高电镀耐腐蚀性等相关处理加工,并且通过稳定的可复制的处理效果,完美的实现工业化运用。
216
发表于 2008-11-11 12:18:17 | 只看该作者
也发给我!ZDY7082@126.COM
217
发表于 2008-11-12 09:04:32 | 只看该作者
原帖由 zdy7082 于 2008-11-11 12:18 发表
朋友:您好!!!资料已发到您的邮箱,请查看.
218
发表于 2008-11-12 10:23:34 | 只看该作者
219
发表于 2008-11-12 10:50:40 | 只看该作者
原帖由 letian301 于 2008-11-12 10:23 发表
lt201@yahoo.cn
朋友:您好!!!资料已发,请查看.
220
发表于 2008-11-12 10:51:24 | 只看该作者
研磨工艺
现在很多的五金和CNC企业都会采用研磨的方法来去除毛刺,应该说研磨工艺是目前去毛刺领域里应用最为普遍的工艺之一,以下我们简单分析下研磨工艺。研磨工艺主要分两大种,一是利用离心等研磨设备,加上研磨石等辅助原料,利用工件与研磨石间的摩擦力达到去除毛刺的效果,另外一种是手工机械研磨,也可称为打磨。其主要原理就是利用摩擦力去除毛刺,事实上,相对很多标准间,外形规则,要求不高的产yi品,它是一种非常理想的方式。采用该工艺,初期投入成本不高,也较为环保经济,一般的产品也可以达到去除毛刺的效果,所以称为很多企业的首选不为惊奇。然而,事情往往都具有两面性,研磨工艺也不例外,在日常工作中,有关研磨工艺的一些不明显的问题往往被忽视,以下简单就研磨工艺的一些不足陈述如下,供大家参考!
一。工作效率:采用研磨工艺,一般需要比较长的时间,多则几小时,少则几十分钟,这在高效率的竞争型社会,会大大制约企业的生产.和发展.
二。产品应用大范围:研磨工艺,一般主要针对的是一些相对比较低端的产品,还有就是一些可以相互碰撞的产品,对于很多易变形,工件形状复杂,毛刺所处部位偏僻,精度要求高的工件,就显得很束手无策。
三。产品质量。研磨工艺在去除毛刺时,比较容易出现毛刺去除不彻底的现象,这往往容易被人忽视。事实上,这是客观存在的,当产品放入研磨机械时,很多的毛刺是被压力打弯在工件表面,而不是被彻底去除。在这种情况下,当工件在高温高压下工作时,产品的毛刺容易继续竖立起来,影响机器的正常运转。
四。采用该工艺的产品,往往容易生锈。这是因为打弯在工件表面的毛刺下部很容易存有密闭空间。这种密闭空间中往往存有研磨碎石颗粒及一些油污脏物,这些都极易导致产品锈蚀。
五。氢脆现象的产生。采用该工艺进行电镀的产品,很容易导致氢脆和锈蚀现象产生。由于产品的表面存有密闭空间,在电镀时,电镀流程中的酸碱就极易进入到里面,导致清洗不干净。当该类产品在高温高压下工作时,很容易生锈,也极易导致酸中的氢元素进入到产品材料中,从而产生氢脆现象。很多的电镀企业,在电镀后,经常可以发现这种类似现象。
以上是基于个人对研磨工艺的了解而做的部分陈述,仅供大家参考,谢谢!
GMT+8, 2025-4-20 00:36 , Processed in 0.022971 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
