[原创] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2009-11-20 09:27:16 | 只看该作者
冲压件常用的去毛刺方法:手工去毛刺;回转滚筒去毛刺;振动光饰去毛刺;机械去毛刺;化学去毛刺等.也就是说,一种形式的工件去毛刺的方法却有很多种,只有选择适合自己的方法即可.
662
发表于 2009-11-20 09:32:26 | 只看该作者
663
发表于 2009-11-20 10:48:10 | 只看该作者
1314520a 发表于 2009-11-20 09:32
lhchenyingjian@21cn.com
您好!资料已发到您的邮箱,请查看.
664
发表于 2009-11-20 20:43:30 | 只看该作者
665
发表于 2009-11-21 09:23:41 | 只看该作者
290559931 发表于 2009-11-20 20:43
huwangliang@yahoo.com.cn
您好!资料已发,请查看。
666
发表于 2009-11-23 13:20:26 | 只看该作者
化学去毛刺工艺根据毛刺与工件本身的差异性,采用垂直反应的原理来达到去除毛刺的效果。由于采用的是垂直反应,不会使工件表面产生密闭的空间,有助于电镀液与工件更好的结合,不会使电镀层脱落。
667
发表于 2009-11-24 09:15:55 | 只看该作者
采用化学去毛刺工艺的一些条件:1,工件本身的材质要属于一些铁素体钢材,像10号钢,20号钢,45号钢,20CR,1215,20CRMNTI等等;一些铜件,像黄铜,锡青铜等;还有一些铝件,像AL6061,AL6063等;另外锌合金和镁合金也在处理范围之内。2,据平均经验值,处理的最大毛刺厚度在0.1-0.2MM,与毛刺的高度没有关系。只要符合以上两种要求,毛刺都可以很好的去除。
668
发表于 2009-11-25 09:26:43 | 只看该作者
用砂纸抛光应注意以下几点:
(1).用砂纸抛光需要利用软的木棒或竹棒。在抛光圆面或球面时,使用软木棒可更好的配合圆面和球面的弧度。而较硬的木条像樱桃木,则更适用于平整表面的抛光。修整木条的末端使其能与钢件表面形状保持吻合,这样可以避免木条(或竹条)的锐角接触钢件表面而造成较深的划痕。
(2).当换用不同型号的砂纸时,抛光方向应变换 45 ° ~ 90 °,这样前一种型号砂纸抛光后留下的条纹阴影即可分辨出来。在换不同型号砂纸之前,必须用 100 %纯棉花沾取酒精之类的清洁液对抛光表面进行仔细的擦拭,因为一颗很小的沙砾留在表面都会毁坏接下去的整个抛光工作。从砂纸抛光换成钻石研磨膏抛光时,这个清洁过程同样重要。在抛光继续进行之前,所有颗粒和煤油都必须被完全清洁干净。
(3).为了避免擦伤和烧伤工件表面,在用 #1200 和 #1500 砂纸进行抛光时必须特别小心。因而有必要加载一个轻载荷以及采用两步抛光法对表面进行抛光。用每一种型号的砂纸进行抛光时都应沿两个不同方向进行两次抛光,两个方向之间每次转动 45 ° ~ 90 °。
669
发表于 2009-11-26 09:26:44 | 只看该作者
机械抛光是靠切削、材料表面塑性变形去掉被抛光后的凸部而得到平滑面的抛光方法,一般使用油石条、羊毛轮、砂纸等,以手工操作为主,特殊零件如回转体表面,可使用转台等辅助工具,表面质量要求高的可采用超精研抛的方法。超精研抛是采用特制的磨具,在含有磨料的研抛液中,紧压在工件被加工表面上,作高速旋转运动。利用该技术可以达到 Ra0.008 μ m 的表面粗糙度,是各种抛光方法中最高的。
670
发表于 2009-11-27 09:02:10 | 只看该作者
近十年来,美国每年去毛刺费用在30亿美元以上,有的年份竟高达80亿美元。更有甚者,对航空、航天装置中精密度很高的精密件,其去毛刺的成本和其他工序成本的总和相差无几。在激烈的国际竞争中,中国机械工业产品有相当一部分是由于零件表面质量问题而失利的.CULLYGRAT化学去毛刺工艺是最新的化学去毛刺工艺,采用纯化学的浸泡工艺,可大批量去除毛刺。而且还可以改善工件的表面。
GMT+8, 2025-4-24 23:30 , Processed in 0.026139 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
