查看: 16457|回复: 3
[求助] 请真正的编程高手解决我头疼的问题.
发表于 2008-7-3 15:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题1就是:
加工时,刀具的切削用量如何给?(主要是转速)
首先,我知道同样的一把铣刀,如10的铣刀在20000转的机床上可以给3000转,线速达94.2m/min,
(其他条件一样的)而在40000转的机床上却可以给到6000转,线速达188.4m/min.为什么20000转机床不给它60000转呢?这里我认为肯定是与机床的功率有关.
所以,我想给转速时要考虑机床主轴功率,不知道高手是否这样考虑?或您的考虑方式什么?
我想得的科学的解释,有理有据的解释.以使我在熟练使用一把刀具(如10)切削参数的情况下,能够大概算出其他刀具使用参数.(同样的机台,即机床主轴功率不变)
问题2就是:机床主轴功率图怎么理解?就是那个恒功率,恒转距,连续加工30min什么的
万分感谢
发表于 2008-7-3 16:28:41 | 只看该作者
现在很多人做数控加工的工艺参数都是习惯,而不是计算
主轴的表现和主轴的径跳和轴端跳动关系很大, 如果跳动大,你的主轴相当于冲击钻了
刀具都是被冲击坏的,多刃镶片刀具在bt50的主轴上和bt40主轴上的变现非常明显。
切削有很多理论,尤其是高速切削,如果机床性能达不到,高转速会严重浪费刀具。
加工国产材料,由于材料的不均匀性,很多高级的加工理论都不管用了, 我们所说的国产
刀具加工国产材料,很多都不是铣削,而是“挤"削, 或者更混乱的工艺状态。
如何说呢,如果要阳春白雪就彻头彻尾, 如果糊涂着还是别搞明白的好,也搞不明白。
发表于 2008-7-3 18:21:08 | 只看该作者
原帖由 liukaibao 于 2008-7-3 15:55 发表
问题1就是:
(其他条件一样的)而在40000转的机床上却可以给到6000转,线速达188. ...
问题一    衡量刀具的参数是线速度而不是转速. 和机床没有关系的.
问题二 刀具的转速和机床的功率也没有必然的关系.
发表于 2008-7-5 16:39:14 | 只看该作者
原帖由 qbasic 于 2008-7-3 16:28 发表
刀具都是被冲击坏的,多刃镶片刀具在bt50的主轴上和bt40主轴上的变现非 ...
说的不错。现在很多都是凭经验,其实想要做的得心应手还是得基础打打牢靠。
GMT+8, 2025-1-31 13:58 , Processed in 0.024575 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
