查看: 20151|回复: 28
[讨论] 面试题
发表于 2008-7-3 17:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
面试题目:
1、斜导柱最大做多少?斜顶最大做多少?
2、顶出行程为40MM,复位弹簧需要多长?
3、胶位斜面大下顶针的时候,需要注意什么?
4、最少画出两种先复位机构?
5、滑块首先选择向上、向下,还是左右?当滑块朝上的时候,如何解决滑块自重的问题?
6、当产品粘滑块的时候,要怎么解决?入水有哪几种?
7、前模滑块插在后模里面,需要注意什么?
还有一题是给一个产品,手工画出模具结构图?
8、为了便于走运水,顶针应该如何排列?
9、写出下列的英文
模胚:
平头螺丝:
顶针:
弹簧:
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-7-24 17:30:38 | 只看该作者
顶一下!!
发表于 2008-7-24 23:08:20 | 只看该作者
题目出的也有问题
发表于 2008-7-25 16:41:45 | 只看该作者
3楼的刘生说的有道理呀
发表于 2008-7-25 23:31:35 | 只看该作者
不会啊,都不知道怎么回答
发表于 2008-7-26 10:42:44 | 只看该作者
1、斜导柱最大做多少?斜顶最大做多少?
是指斜度吧.斜导柱25度.斜顶12度,
120MM
防滑,顶针表面要打花.
4、最少画出两种先复位机构?
是指行位复位,还是指顶针板复位或模板复位或其它机构复位?
图我不画啦,只说说:
顶针板复位,一般是由于1)顶针高于分型面,防止复位时碰撞前模腔,2)顶针或司筒针设在后模行位下面或与行位有干涉
左右,
滑块上设顶针,抛光,滑块先开模,入水,入胶,直接进胶,潜水入胶.问得太笼统.
注意开合模复位顺序.合模时,后模先复位,前模滑块延后复位,开模时前模滑块先抽出.用油缸可以处理.
8、为了便于走运水,顶针应该如何排列?
排模时,应优先于走运水.顶出困难情况下,顶针优先于运水.
9、写出下列的英文
模胚:
平头螺丝:
顶针:
弹簧:
其它的高手来补充了.
[ 本帖最后由 liangting 于 2008-7-26 11:50 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
河马 + 1
发表于 2008-7-27 16:06:23 | 只看该作者
回复 4楼 kaisi1979 的帖子
你是哪位,怎么知道我是谁呵呵
发表于 2008-7-27 20:57:13 | 只看该作者
应聘
各位前辈我是模具设计刚出茅庐的人,我想请教各位前辈应聘时应当注意那些事宜,怎样面对考官专业知识的回答。
  请教!!请教!!
发表于 2008-7-28 19:45:25 | 只看该作者
模胚:mouldbase
平头螺丝:screw
顶针:ejector pin
弹簧:spring
发表于 2008-7-31 13:34:45 | 只看该作者
顶,高手,呵呵
GMT+8, 2025-4-27 05:48 , Processed in 0.049670 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
