查看: 17801|回复: 8
[求助] 多重插入块
发表于 2008-7-4 10:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在别人那里拷过来一个图,打开以后发现整体是一个多重插入块,不能更改里面的内容,用分解命令也不能分解那个多重插入块
请问各位高手,什么是多重插入块?我想更改里面的内容该怎么办?
谢谢!!!
发表于 2008-7-4 10:27:52 | 只看该作者
在外部參考的圖上~~雙擊滑鼠左鍵應該可以進入編輯~~
再存檔就可以了~~
多重的意思是~~
圖 B 中~有外部參考圖 A
圖 C 中~有外部參考圖 B
所以圖 C 中的外參圖 B 還有外參一個圖 A
如果要完全併入的話~~
要先到圖 B 去把圖 A 先並入~存檔~~
再到圖 C 才可以做~~
幫忙支持小總~~
https://www.icax.org/match/2008/2008/147.html
https://www.icax.org/match/2008/2008/145.html
发表于 2008-7-7 08:59:15 | 只看该作者
双击鼠标左键以后命令行提示“选择参照”,我应该选择什么参照?
请您把操作步骤说得详细些好吗?我对这方面懂的不是很多
谢谢
发表于 2008-7-7 09:15:32 | 只看该作者
基本上不會有選哪個的問題~~
看你要修改的是哪一個部份~~就直接在那個圖上雙擊滑鼠左鍵
跳出來的視窗直接點選確定就好了~~
這時你會發現~~被你選到的部份會是深色~~沒被你選到的部份是淡色~~
這是讓你分辨的方式~~
在修改完之後點選儲存就可以跳出來了~~
发表于 2008-7-7 10:59:08 | 只看该作者
“這時你會發現~~被你選到的部份會是深色~~沒被你選到的部份是淡色~~
這是讓你分辨的方式~~
在修改完之後點選儲存就可以跳出來了~~”
我做到这一步时为什么还是不能修改里面的内容?
发表于 2008-7-7 11:35:42 | 只看该作者
那就有可能是我前面說的~多重參考~~
另一個方式是~~
打開外部參考管理員~插入→外部參考管理員
你會在理面看到所有的外部參考~~有檔名還有位置
直接去那個位置修改也可以~~
如果以後都不會更動的話~~也可以直接把外部參考並入
就可以直接在圖面修改了~~
发表于 2008-7-7 17:11:32 | 只看该作者
打开以后里面提示“不可用,图形不包含任何外部参照”
我用了另外一种方法:
1.把原文件输出为*wmf 格式文件
2.新建空*dwg 文件,插入*wmf 文件
3.炸开
这种方法虽然可以把多重插入块炸开,可是里面的一些文字、线型都被炸开成多段线了
发表于 2008-7-7 19:06:28 | 只看该作者
那方便把圖上傳嗎~~
大家可以研究看看是怎樣的問題~~
发表于 2008-7-9 08:48:54 | 只看该作者
不好意思,图纸不方便上传到网上,请谅解。
不过,非常感谢您的帮助,谢谢!
GMT+8, 2025-1-10 03:12 , Processed in 0.029930 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
