查看: 15992|回复: 2
[求助] 如何在文件列表中打印
发表于 2008-7-4 16:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候有些文件打印,不想打开再打印,但在文件列表中不能打印是怎么回事?要如何设置?
发表于 2008-7-4 19:19:28 | 只看该作者
CAD跟一般的文書軟體不同~~
在打印的時候有很多功能可以選擇~~
當你沒有指定給電腦的時候~~他是不會知道你要印的樣式是如何~
他不會想~也不會知道你的要求~~~
所以~~要做到你的要求的話~~
必需先把檔案輸出一次~~就是把已經完成的檔案先打印一次~
但是不是打印在紙上~是打印成檔案
在打印的時候先把要設定的部份設定好~
比如~出圖的範圍,比例,顏色,線寬,有沒有其他加註等等
打印成檔案後把檔案留著~~
要打印的時候使用批次打印程式就可以了~~
但是~要注意的是~~
1.安裝軟體的時候~批次打印的功能要有勾選
2.如果圖面修改~已經打印成檔案的圖不會改變~必須重新處理一次
綜合以上~~
所以J都是乖乖的每次開檔打印~比較實在點~~
幫忙支持小總~~
https://www.icax.org/match/2008/2008/145.html
https://www.icax.org/match/2008/2008/147.html
发表于 2008-7-8 09:16:22 | 只看该作者
不怎么懂呢,云里雾里
GMT+8, 2025-4-15 19:00 , Processed in 0.053568 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
