查看: 16359|回复: 8
[讨论] UG撞刀
发表于 2008-7-4 21:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先声明这是我在别的网站看到的,我也没有测试过!不知道大家有没有试过.期待高手赐教
提刀方法选"先前的平面",走Zlevel profie和二次开粗都会这样,UG编程里面没有发现问题,到机床就会发现提刀时跟UG编程的走法不一样,会因为提刀不够高而直接撞到工件上. 罪魁祸首是G00指令,最好是提到安全平面,你在UG中的演示不会出错,是因为UG演示的时候G00指令严格遵循你坐标走向,它是走直线的,但在实际机床运行中就不是了,G00的运行,是X、Y轴同时走最高速,X轴与Y轴是等速的,如果是平行于X或Y轴,或45度的直线都没问题,如果不是,那机床走的就不会是一条直线,而是一条45度直线加一条平行于X或Y轴的直线,这就是撞刀的原因,所以,还是提到安全平面是最安全的,也费不了多长时间。而G01、 G02等插补和G00不同,它们是通过X、Y轴的配合走的是你要求的路线。 教你们一个最简单的方法,就是把Feed Rates里的Feed选项里的Rapid加上5000即可解决
头像被屏蔽
发表于 2008-7-4 22:13:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-4 22:30:20 | 只看该作者
https://www.icax.org/thread-413565-1-1.html
这个问题讲了又讲,与软件无关系的!
发表于 2008-7-5 07:17:35 | 只看该作者
谢谢
发表于 2008-7-5 10:35:14 | 只看该作者
就不打击你了。。。。
发表于 2008-7-5 11:37:03 | 只看该作者
那大家都用返回安全平面还是上一平面呢
发表于 2008-7-5 12:06:04 | 只看该作者
回复 6楼 melodyandmusic 的帖子
用上一平面,把横越加上FEED3000,后处理得到G01就安全了
发表于 2008-7-6 07:44:07 | 只看该作者
谢谢,还是好人多
发表于 2008-7-6 08:06:45 | 只看该作者
只要主义进,不怕老话题。
GMT+8, 2025-4-28 07:13 , Processed in 0.028397 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
