举报
sync wrote: 粗加工余量0.15~0.2不怕过切吗?左补正是怎样? 半精加工确实一般都省略了,不过应该开两次粗吧?第一把刀太大了
sync wrote: 我们这边是: 粗加工: D30R5 余量0.4 每刀下0.5~0.7 二次粗加工: D16 余量0.2 每刀下0.2 半精加工: R5 余量0.15 刀路间距0.3 精加工: R5 余量0 刀路间距0.1 不知各位你们那里是怎样设定的?
sync wrote: 谢谢BABABOM兄,我们这里可能机床不行,飞刀锣不准,不敢放太小余量, 另外想请教一个问题:精加工主轴转数设为多大,加工出来比较光?
serpent wrote: 我看大家都用刀尖圆角铣刀,我们没有,都是用平刀。 开粗的时候尽可能用大刀,然后用半精或者直接精加工。 开粗时以40刀为例,切削深度一般在5~10之间,要看什么材料和硬度决定;转速在300左右,进给大约30~50,行距在刀具直径的2/3,余量最多是2。 半精加工如果用球刀,转速在700~900之间,进给大约300左右,余量为1以内。 精加工,转速1200左右或者更高,进给在500。 NC加工主要是经验!材料,硬度,形状等等各种因素要综合考虑,以上参数只能是参考,具体的可以从机床控制面板上调整,这样才能够有效 的发挥机床的能力,加工出好的工件。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-29 13:18 , Processed in 0.028576 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
