查看: 16153|回复: 7
【求助】ug cam
发表于 2002-5-3 18:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大虾帮忙:我在用ug加工时,请问加工的切入速度应该怎么定(加工铜电极),正常的切削速度应该是多少?
发表于 2002-5-8 12:12:53 | 只看该作者
设定好工件、刀具材料,在feedrate中用reset,ug会给你推荐的数字。
发表于 2002-5-8 12:20:06 | 只看该作者
最好不要纸上谈兵,其实问一下开机床的师傅就知道了。
发表于 2002-5-8 12:34:45 | 只看该作者
它跟好几个方面是相关的,如刀具材料,直径,切削量等。要用经验去判断。
发表于 2002-5-8 12:34:55 | 只看该作者
要看情況定,刀多大,量多大,刀具形式呢
发表于 2002-5-8 12:45:02 | 只看该作者
这才是经验啊。。。。。
发表于 2002-5-8 15:20:53 | 只看该作者
这种东西如果 是 开床子的 话老师傅进刀时听切削的声音就能调节到 最佳切削量了,有时是 没办法一步到位的
发表于 2002-5-8 15:53:38 | 只看该作者
这要视情况而定;
若一般的加工条件:即普通的的机床、常规的刀具、及一般的工件材料,老师傅一般能凭经验搞定。
若特殊的加工条件;高速切削机床,特殊的刀具材料及工件材料,那就另当别论了。一般现在的刀具厂商会推荐提供根据不同工件材料及硬度刀具的加工的切削用量,凭经验也不行的。
GMT+8, 2025-4-27 07:08 , Processed in 0.025351 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
