查看: 19605|回复: 3
[求助] MC9的刀具路径编辑里删除区段怎么用?
发表于 2008-7-6 13:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在学习时碰到一个问题,按照步骤老做不出来,请高手指点一下!要删除上面空走的路径。(图2的上面的路径,文件附后)
1. 进入“刀具路径编辑器”对话框,
2. 用鼠标单击“编辑(Edit)”按钮,再单击主菜单区“删除区段(Del Section)”,再单击主菜单区“选择(Select)”;
3. 用鼠标在绘图区拾取上表面刀具路径末端的刀具路径,如图1P3点处,再单击主菜单区的“Done”,回到“刀具路径编辑器”对话框。
4. 用鼠标单击“刀具路径编辑器”对话框中的“OK”按钮,回到操作管理对话框,结束刀具路径的修正。
发表于 2008-7-6 17:35:18 | 只看该作者
不知道你的意思是不是说模拟的时候看到第一层刀路没有碰到毛胚呢?
可以通过调整MASTERCAM的切削深度来控制.
mastercam默认是使用相对坐标,并且默认0.2的试刀量的.
也就是第一层开粗最深只切到顶面下来0.2,如果顶面是0,第一层最深切到-0.2
如果你已经留了0.5的余量,那么第一层最深只切到-0.2+0.5 也就是0.3的位置,
那么明显是在空走了.因为你设置
毛胚最顶面是z0
你只需要把这个数值改适当即可,或者用绝对值来定义这个切削深度.
这个刀路没有必要搞到要编辑修剪
刀路这么复杂
[ 本帖最后由 kang1118 于 2008-7-6 17:36 编辑 ]
发表于 2008-7-7 12:31:01 | 只看该作者
楼上的说得有道理,不过我是学习删除区段路径这个功能!就是想删除没碰到工件的那一层刀路!
发表于 2008-8-7 02:52:19 | 只看该作者
我试了好多次对,其编辑操作以后老是要解锁,之后却没有变化,郁闷!
请高手指点!!!!!!!1
GMT+8, 2025-4-26 12:06 , Processed in 0.026838 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
