查看: 22265|回复: 27
[求助] 请教高手精密油缸带齿条双口螺纹旋转型芯模具!!
发表于 2008-7-7 16:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请看图片上面的说明,螺纹需要自动旋出,不可以用螺纹镶件,现在旋螺纹和抽行位老是打架,顶针和螺纹旋出的齿轮打架,烦就一个之,请高手指教下啊,,,
成功指导者可以转让些积分啊,哈
要求是两个螺纹自动出.模具寿命要求50万左右.整个产品是全自动产品或者机械手取出.
一模一穴
[ 本帖最后由 阿君sz 于 2008-7-12 08:22 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-7-7 16:12:11 | 只看该作者
附件是stp文件.
发表于 2008-7-7 19:58:43 | 只看该作者
看看我这个?
材料:硬质PVC
模架:LKM什么型号适合?价钱?
模仁:SKD61或者S136哪个更适合?
热流道:Yudo2点
螺纹是手动还是自动?价钱相差多少?
长度415mm,高80mm左右,宽度60mm
2个长抽芯分别370mm和 300mm
发表于 2008-7-8 10:52:28 | 只看该作者
开思网好像没以前热烈了啊
发表于 2008-7-8 11:01:11 | 只看该作者
原帖由 martin.chen 于 2008-7-7 19:58 发表
看看我这个?
材料:硬质PVC
模架:LKM什么型号适合?价钱?
热流道:Yudo2点
螺纹是手动还是自动?价钱相差多少?
2个长抽芯分别370mm和 ...
模仁s136好谢2,如果量大的话当然用自动旋螺纹啊
发表于 2008-7-8 14:25:17 | 只看该作者
这个模具的难度在于两个螺纹也要自动出,螺纹上面偏偏还有行位,螺纹的型心还要穿过行位..
有经验的人士是否碰到过此类模具???
发表于 2008-7-8 15:00:48 | 只看该作者
有一点难度,有时间想想.
发表于 2008-7-8 16:15:01 | 只看该作者
原帖由 zoushaoping 于 2008-7-8 15:00 发表
有一点难度,有时间想想.
等你啦,不要有时间想想啊,可不可以挤时间想想啊??呵呵
发表于 2008-7-8 18:41:13 | 只看该作者
我不会画图,只会说说.建议模坯用后模弹CORE类型的
开模动作为如下
1)注塑完成后罗纹CORE旋转出模.
2)后模弹开约20MM.
3)AB板开模,同时行位动作出模.
4)顶出产品.
5)复位由AB先复位同时行位动作复位.罗纹CORE旋转复位,最后后模弹板复位.
一定要做顺序开模扣机,看产品结构罗纹位置较长,建议用油压马达出模.
如有错误请提出.
发表于 2008-7-8 21:24:39 | 只看该作者
原帖由 zoushaoping 于 2008-7-8 18:41 发表
开模动作为如下
1)注塑完成后罗纹CORE旋转出模.
2)后模弹开约20MM.
3)AB板开模,同时行位动作出模.
4)顶出产品.
5)复位由AB ...
讲得很有道理,但是有两个螺纹,是用一套机构来自动旋螺纹还是两套旋螺纹机构呢
GMT+8, 2025-4-20 05:58 , Processed in 0.086928 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
