返回列表 发新帖
[原创] 献给初级生的“铜公火花位”大法
头像被屏蔽
11
发表于 2009-1-13 13:29:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-14 11:57:06 | 只看该作者
原帖由 6838989 于 2008-9-8 22:37 发表
(4):压刀方法:
" @; M! c/ `9 E6 ~2 A/ q# P/ U- L即用小刀计算刀路轨迹,实际中用大刀加工,利用过切量来作XY负补正量,例如:需负补正0.1MM,用∮10的平底刀加工,
' ^% f/ U4 U' X则编程过程中,定义刀具时,把刀具定义 ...
比如说做个圆,D10。2做出来外圆的刀路比 D10做出来的 大  你用D10的刀走的话  电极就多出来了0。1MM  变大了
其实这个在机床里输入刀具直径补偿也一样的
给你看个图应该明白些   红色的圆代表D10的刀兰色的是刀路
把红色的圆心移到蓝线上 那做出来的东西 不就大了0。1MM了么
所以应该用D9。8的
[ 本帖最后由 5470383 于 2009-1-14 12:00 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
netnib + 10 应助!
发表于 2009-1-22 17:04:47 | 只看该作者
dou shi zhe yang zuo de .
发表于 2009-2-5 15:28:16 | 只看该作者
支持一下dddddd
发表于 2009-2-10 15:22:46 | 只看该作者
dddddddddddddd
GMT+8, 2025-4-27 04:55 , Processed in 0.024847 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
