查看: 23190|回复: 14
[原创] 献给初级生的“铜公火花位”大法
发表于 2008-7-8 13:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(铜公火花位)
                                {当然最精确的作法是将加工的曲面做补正}
(1):XY二轴放火花位,Z轴不火花位法:
锣曲面时,所有的(R刀.平底刀)刀直径都缩2个火花位(即XY轴放火花位.Z轴不放火花位),
打火花人员将铜公Z提高1个火花位蚀.
(2):XYZ三轴火花位法:
锣曲面时,所有的(R刀.平底刀)刀直径都缩2个火花位,锣铜公基准面余留1个火花位也OK.
(3):平底倒R角刀方法:
锣曲面时R刀用负补偿放1个火花位.碰到一些R曲面又必须用平底刀清角.但平底刀负补尝无效.
改良方法:
(在编程中用平底刀倒R角在软件系统中给负补正来计算刀具轨迹,实际加工中用平底刀加工。)
将平底刀的刀角改成R0.2=单边火花位0.2MM(单边火花位几多C 平底刀刀角R就放几大.如此类推)
用负补偿减去火花位计算.锣铜公再用平底刀加工就OK了.(负补正量不能超过刀具的R角)
(4):压刀方法:
即用小刀计算刀路轨迹,实际中用大刀加工,利用过切量来作XY负补正量,例如:需负补正0.1MM,用∮10的平底刀加工,
则编程过程中,定义刀具时,把刀具定义成直径为∮9.8的平底刀来计算刀具轨迹,再把生成刀路在Z轴方向下偏移0.1
(或在对刀时Z向降低0.1),实际加工中就可以很近似地产生负0.1的补正量.
(5):用前模曲面做后模加工{要相等胶位}法:
锣曲面时R刀用负补偿放胶位数,PL面用曲面上升胶位数以上,平底刀锣二维台阶时XYZ负补偿放胶位数
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hyplip + 1 精品文章,多谢分享!
发表于 2008-7-9 12:01:50 | 只看该作者
顶~~~~~~
发表于 2008-7-10 11:16:37 | 只看该作者
挺全面的
发表于 2008-7-10 19:39:29 | 只看该作者
不錯,支持一下
发表于 2008-9-8 22:07:44 | 只看该作者
这个不错 谢了
发表于 2008-9-8 22:22:28 | 只看该作者
不错,学习了
发表于 2008-9-8 22:28:12 | 只看该作者
支持。支。。。。。。持!!!!!
发表于 2008-9-8 22:29:00 | 只看该作者
8错
发表于 2008-9-8 22:37:23 | 只看该作者
(4):压刀方法:
" @; M! c/ `9 E6 ~2 A/ q# P/ U- L即用小刀计算刀路轨迹,实际中用大刀加工,利用过切量来作XY负补正量,例如:需负补正0.1MM,用∮10的平底刀加工,
' ^% f/ U4 U' X则编程过程中,定义刀具时,把刀具定义成直径为∮9.8的平底刀来计算刀具轨迹
不是用10.2的刀吗?
发表于 2009-1-10 21:13:37 | 只看该作者
学习开眼界了
GMT+8, 2025-4-26 20:25 , Processed in 0.032508 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
