查看: 18961|回复: 11
[求助] 如果知道一个面角点的X,Y,Z坐标, 那么怎样自动才能选择这个角点?
发表于 2008-7-10 21:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS有没有类似的命令?
[ 本帖最后由 slayerran 于 2008-7-10 21:46 编辑 ]
发表于 2008-7-10 22:15:27 | 只看该作者
自动的不会
发表于 2008-7-10 22:27:02 | 只看该作者
是否指二次开发内的指令?
发表于 2008-7-11 11:04:47 | 只看该作者
是不是需要做一个基准点啊,通过坐标来做出来。
发表于 2008-7-13 08:15:37 | 只看该作者
感谢大家回复。
并不是创造一个点,而是这个点是一个已经存在的点,我想选取它………………
发表于 2008-7-13 08:23:36 | 只看该作者
闷大,我指的就是二次开发的
现在编程遇到一点麻烦的事情。主要是一个面和一个实体相交,现在我想选择面边线为相交线的边线(-_-||| 貌似比较拗口………………)。我可以画出一个3D sketch来表示边线,但是这仅仅是一个3Dsketch,我想要选择那条真正的边线………………
10月份答辩,时间有点紧,现在卡在这个地方编不下去了,烦死了………………
发表于 2008-7-14 23:52:20 | 只看该作者
帖子沉了顶一下
发表于 2008-7-15 00:55:51 | 只看该作者
在二次开发中选取任何几何要素的最好方法是在生成这个几何体(点、线、面、特征、实体)的时候把它赋予一个变量,以后用的时候,直接调用这个变量。
如果你错过了在它出生的时候记住它,会很麻烦。
二次开发的时候,最好的老师,是二次开发帮助文件,里面有很多例子可以借鉴。
发表于 2008-7-15 01:02:26 | 只看该作者
“但是这仅仅是一个3Dsketch,我想要选择那条真正的边线”
在帮助里有一个例子,找到这个Sketch后,SW自动给所有的边、点都命了名,可以抓出来的。你好好读读help。还有一个方法,写程序的时候,当你输入点之后,程序自动给出所有的关于此对象的方法。根据这些提示,你进一步去找help。
发表于 2008-7-15 01:12:06 | 只看该作者
类似于这种例子,瞎找的
Get Sketch Segment and Curve Data Example (VB)
This example shows how to get data about a sketch segment and curve.
' Preconditions:
'             (1) Model document is open.
'             (2) Sketch segment is selected.
' Postconditions: None
Option Explicit
Public Enum swSkSegments_e
    swSketchLINE = 0
    swSketchARC = 1
    swSketchELLIPSE = 2
    swSketchSPLINE = 3
    swSketchTEXT = 4
    swSketchPARABOLA = 5
End Enum
' Define two types
Type DoubleRec
    dValue As Double
End Type
Type Long2Rec
    iLower As Long
    iUpper As Long
End Type
' Extract two integer values from of a single double value
' by assigning a DoubleRec to the double value and
' copying the value to a Long2Rec and
' extracting the integer values
Function ExtractFields _
( _
    ByVal dValue As Double, _
    iLower As Long, _
    iUpper As Long _
    Dim dr                      As DoubleRec
    Dim i2r                     As Long2Rec
    ' Set the double value
    dr.dValue = dValue
    ' Copy the values
    LSet i2r = dr
    ' Extract the values
    iLower = i2r.iLower
    iUpper = i2r.iUpper
End Function
Sub ProcessCurve _
( _
    swApp As SldWorks.SldWorks, _
    swModel As SldWorks.ModelDoc2, _
    swCurve As SldWorks.curve _
    Dim nStartParam             As Double
    Dim nEndParam               As Double
    Dim bIsClosed               As Boolean
    Dim bIsPeriodic             As Boolean
    Dim vStartEval              As Variant
    Dim vEndEval                As Variant
    Dim nSuccessStart           As Long
    Dim nEndStart               As Long
    Dim nDummy                  As Long
    Dim bRet                    As Boolean
    bRet = swCurve.GetEndParams(nStartParam, nEndParam, bIsClosed, bIsPeriodic): Debug.Assert bRet
    vStartEval = swCurve.Evaluate(nStartParam)
    vEndEval = swCurve.Evaluate(nEndParam)
    ExtractFields vStartEval(6), nSuccessStart, nDummy
    ExtractFields vEndEval(6), nEndStart, nDummy
    Debug.Print "    IsClosed       = " & bIsClosed
    Debug.Print "    IsPeriodic     = " & bIsPeriodic
    Debug.Print "    IsTrimmed      = " & swCurve.IsTrimmedCurve
    Debug.Print "    Start"
    Debug.Print "      Point        = (" & vStartEval(0) * 1000# & ", " & vStartEval(1) * 1000# & ", " & vStartEval(2) * 1000# & ") mm"
    Debug.Print "      Tangent      = (" & vStartEval(3) & ", " & vStartEval(4) & ", " & vStartEval(5) & ")"
    Debug.Print "      Success      = " & nSuccessStart
    Debug.Print "    Finish"
    Debug.Print "      Point        = (" & vEndEval(0) * 1000# & ", " & vEndEval(1) * 1000# & ", " & vEndEval(2) * 1000# & ") mm"
    Debug.Print "      Tangent      = (" & vEndEval(3) & ", " & vEndEval(4) & ", " & vEndEval(5) & ")"
    Debug.Print "      Success      = " & nEndStart
End Sub
Sub main()
    Dim sSkSegmentsName(5)      As String
    Dim swApp                   As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                 As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swSelMgr                As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swSkSeg                 As SldWorks.SketchSegment
    Dim swCurve                 As SldWorks.curve
    Dim swSkFeat                As SldWorks.feature
    Dim swSketch                As SldWorks.sketch
    Dim vID                     As Variant
    Dim bRet                    As Boolean
    sSkSegmentsName(swSketchLINE) = "swSketchLINE"
    sSkSegmentsName(swSketchARC) = "swSketchARC"
    sSkSegmentsName(swSketchELLIPSE) = "swSketchELLIPSE"
    sSkSegmentsName(swSketchSPLINE) = "swSketchSPLINE"
    sSkSegmentsName(swSketchTEXT) = "swSketchTEXT"
    sSkSegmentsName(swSketchPARABOLA) = "swSketchPARABOLA"
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swSkSeg = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
    Set swCurve = swSkSeg.GetCurve
    Set swSkFeat = swSkSeg.GetSketch
    Set swSketch = swSkFeat.GetSpecificFeature
    vID = swSkSeg.GetId
    Debug.Print "Feature = " & swSkFeat.Name & " [" & swSketch.Is3D & "]"
    Debug.Print "  Sketch segment data"
    Debug.Print "    ID = [" & vID(0) & "," & vID(1) & "]"
    Debug.Print "      Type                 = " & sSkSegmentsName(swSkSeg.GetType)
    Debug.Print "      ConstGeom            = " & swSkSeg.ConstructionGeometry
    Debug.Print "  Curve data"
    ProcessCurve swApp, swModel, swCurve
End Sub
GMT+8, 2025-4-28 14:05 , Processed in 0.025769 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
