查看: 18663|回复: 4
[资料] 两种保压切换的方法
发表于 2008-7-11 10:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
保压切换的方法有两种:一是位置切换的控制方法;二是V-P(油压)切换的控制方法;这两种控制方法使用在不同的成形品上,第一种是使用在充填速度快的成形品及薄壁成形品的成形中,其充填的速度是急剧上升,使用V-P切换的话,切换位置无法安定,成形品也会有不安定的倾向,所以使用位置切换控制方法者较多。第二种是使用在壁厚较大(1CM以上)或计量密度状态不安定的成形品的生产工艺上,在以上的情形中,使用位置切换会因切换位置不同而产生油压低的成形品及油压高的成形品,不安定。V-P切换的情形,则是由于达到一定压力(PO)值后,才切换至保压,所以在油压波形性上,除了压力刚起步初期之外,波形几乎相同,成形品较易安定。
从填充充工程(加压工程)切换到保压工程的切换位置大致标准,为全行程(填充前位置-缓冲位置)的85~95%左右。这个值,根据成形品的壁厚或树脂的粘度,而有如下表的差异。
                                       厚壁成形品       薄壁成形品        低粘度树脂     高粘度树脂
切换至保压位置     :             大一些           小一些              大一些              小一些
理         由    :     防止气体外泄和冲击压  防止注料不足  防止毛边、冲击压  防止注料不足
发表于 2008-7-11 10:17:11 | 只看该作者
英文版
发表于 2008-7-11 10:17:46 | 只看该作者
学习学习,谢谢
发表于 2008-7-11 10:18:35 | 只看该作者
回复 3楼 c.s.king 的帖子
哇,兄弟,你好快啊
发表于 2012-7-11 13:43:48 | 只看该作者
Tommy_GZ 发表于 2008-7-11 10:17
英文版
謝謝大大無私分享
GMT+8, 2025-4-7 15:51 , Processed in 0.021741 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
