查看: 23475|回复: 12
[原创] 各材料剪切應力與剪切速率
发表于 2008-7-11 10:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在充填期間,塑膠會遭受剪切作用,而剪切作用與流率和壓降有關。若剪切應力或剪切速率過大,塑件容易產生裂化裂解等問題。
一般來說,塑料充填期間,澆口的截面積是整個塑件中最小的,因此澆口附近的剪切作用是最大的。澆口處的剪切速率與澆口尺寸和流率有關。當利用Moldex3D軟體進行分析時,也可以計算出澆口的剪切速率。一般材料商會提供建議的塑料最大剪切速率容許值,當澆口的剪切速率不超過材料最大剪切速率值時,是比較不會發生後續產品的一些問題點。
发表于 2008-7-18 16:20:10 | 只看该作者
请教一下,之前接受培训的时候说过不管什么材料,只要不超过1Mpa(最大值或平均值)
是否有矛盾!!
发表于 2008-7-21 17:11:25 | 只看该作者
其实,具体的还是依材料建议为基准较好!
发表于 2008-7-21 17:31:14 | 只看该作者
明白,请教了Leo,他说表格的是比较严谨的范围,实际可依据具体材料建议的范围,实际上表中的值在分析中还是有些空间的!
发表于 2008-12-26 10:41:00 | 只看该作者
上表中的值在分析中还是有些空间的!
上表中的值在分析中还是有些空间的!
发表于 2008-12-26 10:41:36 | 只看该作者
上表中的值在分析中还是有些空间的!
上表中的值在分析中还是有些空间的!
发表于 2008-12-29 08:51:07 | 只看该作者
xiexie
发表于 2009-5-28 13:59:21 | 只看该作者
謝謝大大的分享
发表于 2009-6-10 15:53:41 | 只看该作者
谢谢楼主的提醒
发表于 2010-1-5 14:00:46 | 只看该作者
我觉得这个仅供参考一下了
GMT+8, 2025-4-26 21:51 , Processed in 0.026311 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
