查看: 20323|回复: 19
关于打开几个cimit问题
发表于 2003-5-20 18:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁知道连续打开几个cimit的?比如说一个造型,另一个放刀路,要在同一个版本里的。
发表于 2003-5-20 19:12:41 | 只看该作者
这问题ymgd兄以前讲过,请搜索。
发表于 2003-5-20 20:13:23 | 只看该作者
PRESS EXIT- OPEN -右键 打开另一个文件 YOU CAN OPEN MANY FILES IN SAME WINDOW.
发表于 2003-5-20 20:55:49 | 只看该作者
TO:RAY
         你说的还是在同一个窗口里~~
发表于 2003-5-20 21:36:44 | 只看该作者
YES 同一个窗口
发表于 2003-5-20 21:38:08 | 只看该作者
ymgd:
        前几日听说有人能同时运行两个CIMATRON IT,觉得非常有用,于是稍作研究,发现在第二次运行CIMIT时,系统提示“不能在同一工作区运行两个CIMIT”(已经我翻译),于是找了一下运行参数,找到了为CIMIT提供另一工作区的参数,试了一下,成功!
具体操作如下:
我们一般都把CIMIT。EXE的快捷方式做到桌面,右键点他,选属性,在“目标”一栏的未尾加上:“-RW D:\worka",我的快捷方式里是这样的“C:\Cimit12\bin\cimit.exe -fb 1 -sif -rw d:\worka”。该加空格的地方自已加空格。
另外再做一个快捷方式,将RW参数所指定的文件夹指定为D:\WORKB,然后再在D盘建两个文件夹,当然,文件夹名就是你刚才用过的那两个。
另外,在转图的那个综合应用菜单项(Cimatron it Main Menu)里,分别点CIM 1ST,CIM 2ND,CIM 3RD也可以打开三个CIMIT。
此功能应用在:
当您计算一个较复杂的刀路时,可能需要半个小时或者更长时间,您可以选择休息或者另外运行一个CIMIT来继续工作,希望看到这篇文章的朋友没有是当BOSS的。
另外,当您认为CIMIT找图不是很好找(没有预演功能),可以加上SIF参数,这样每一个PFM文件会有一个对应的JPG图档,可以用一些看图软件来看了以后,打开对应的文件即可,如果哪位朋友有更好的文法或什么软件补丁,哪出来分了。。。。。
如果不清楚的,请跟帖。
发表于 2003-5-21 02:29:17 | 只看该作者
THIS PIC SHOWS FIVE FILES ARE RUNNING IN SAME WINDOW.
发表于 2003-5-21 22:10:48 | 只看该作者
谢谢gg767
发表于 2003-5-21 22:35:25 | 只看该作者
应该谢的是ymgd兄,我只不过是拷贝了一下。。。。
发表于 2003-5-28 17:42:30 | 只看该作者
很简单啊!!
GMT+8, 2025-4-26 23:09 , Processed in 0.036514 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
