查看: 16520|回复: 1
[原创] 手机研发/生产/SMT贴片/组装必备测试工具8960/CMD55
发表于 2008-7-15 18:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CMD55是R&S公司的一种综合测试仪,适用任何GSM手机,用来作耦合测试; 可以测试GSM、DCS频段的射频指标。也有音频测试的功能,另外,可以用CMD55和手机发起一个呼叫测试,测试协议侧的一些指标。
CMD55 GSM综合测试仪
藕合测试的主要参数:
      功等级为GSM900:5,10,15    分别对应的信道为:1,62,124,
      功等级为GSM1800:50,5,10   分别对应的信道为:512,698,885各三个等级,但一般只测试功率等级5,得配一个天线藕合板直接连到仪器就可以了.
8960无线通信测试仪,安捷伦8960/E5515C无线通信综合测试仪的测试应用软件(Test Application)提供了基本的基站仿真能力和可靠、准确、稳定和快速的无线设备发射机,接收机的校准和测试能力。在无线设备终测方面,根据测试标准提供了丰富的测试项目:GSM/GPRS/EGPRS(EDGE)、CDMA/1xEV-DO、WCDMA/HSDPA。因而被广泛用于手机研发、手机主板生产、手机天线研发及GSM/CDMA无线模块、无线上网卡等研发生产领域。
8960  E5515C无线通信测试仪(带002、003选件)可以测试GSM和CDMA手机模式。E1985D的应用软体可以在2秒内切换GSM和CDMA无线制式,能有效减少测试时间。Agilent8960无线通信测试仪包括GSM、IS-136、AMPS、GPRS、cdmaone cdma2000及WCDMA的移动电话测试应用选件。
Agilent8960系列测试仪具有快速、精确、自动测试所需的所有功能和性能。
测试速度提高达30倍
  对移动电话制造商来说,8960系列无线通信测试仪的速度和并行测量能力能立即转化为竞争优势。以速度为目标设计的8960系列无线通信测试仪能大大减少测量时间,从而有助于降低分摊到每部电话的制造费用。在进行各种测试时,它比以前的仪器快10到30倍。
易于编程和控制
  该测试仪的远地用户接口(RUI)可使用高级测试命令进行测量和检索结果。测试仪内装有高级测试和复杂测量的处理算法,并在内部运行,因而能减少总线信息流量,增加测量的总体吞吐能力。由于RUI只需很少几行代码,因而易于把测试装置集成到您的制造环境中。您的程序员会发现只需短短几行代码,就能容易地编写、维护和升级测试程序。
8960系列无线通信测试仪能符合生产测试的多种需要:
·GSM测试应用选件可进行GSM850,GSM900,DCS1800和PCS1900移动电话的测试。
·CDMA测试应用选件可进行CDMA 800MHz和CDMA 450MHz移动电话的测试。
Agilent8960 测试应用软件:
·Agilent E1961A  IS-136/AMPS测试应用选件可进行IS-136,PCS和AMPS蜂窝电话的测试。
·Agilent E1962B  IS-2000/IS-95测试应用选件可为新的CDMA2000移动电话提供全套测试。
·Agilent E1963A  W-CDMA手机测试软件.
·Agilent E1964A  GPRS测试应用选件提供新GPRS移动电话的测试。
·Agilent E1966A  1xEV-DO终端测试软件.
·Agilent E1968A  GSM/GPRS/EGPRS移动电话的测试。
·Agilent E1985C  支持GSM、GPRS、EGPRS、cdma2000、IS-95和AMPS.
·Agilent E1985E  支持cdma2000、IS-95、1xEV-DO和AMPS 。
·Agilent E1985D  快速切换移动测试应用软件,在2秒内切换GSM和CDMA无线制式。
深圳市杰科信仪器有限公司      联系人: 严云峰  13510691773
发表于 2008-8-5 18:26:03 | 只看该作者
不错不错,支持下
GMT+8, 2025-4-17 06:33 , Processed in 0.022653 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
