查看: 16033|回复: 7
[原创] 出图一直解不了的问题
发表于 2008-7-15 21:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
file:///F:/1我是用层折的公,每一个公是一层,前后模也各一层,有时会遇到这样的问题,全标好数后打印时,有时会出现别个层的公有时会重叠打正打印的那张图上,怎么也消不掉,只有重做,
发表于 2008-7-15 21:43:38 | 只看该作者
帮你顶!
发表于 2008-7-16 09:48:24 | 只看该作者
应该不会,再查细一点
发表于 2008-7-16 10:57:41 | 只看该作者
用层的话,应该是层没排列好吧?我也是用层出的,没出现这样的问题
头像被屏蔽
发表于 2008-7-16 15:12:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-16 21:44:59 | 只看该作者
第一种方法按图片所示!
第二种方法,在你出图,每张图纸只能在一个层里面,也就是说你有十张图纸,就必须有十个层和十个图框!要注意的是,当你出完一张图时,要把其它图层关闭!否则就会出现你说的那种情况!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
进明 + 1 我很赞同,热心解答,支持一个!
发表于 2008-7-16 22:07:24 | 只看该作者
是有这种情况出现的。。。那是你用工作层1出图的吧?或者是你搞好了图又转了一些图进来就会出现你说的那样。做的时候不要同一层试下吧
发表于 2008-7-17 22:30:28 | 只看该作者
很感谢各位的回答,
很感谢各位的回答,我一直很小心的出图,一般我前模8层,后模7层,公从101层开始向下排,一个公一层,出图时,如出第105层里的公时,我会把105层设为工作层,再出,总之出那个公我就把那个公设为工作层但有时还是会出现那样的情况。
GMT+8, 2025-4-25 15:08 , Processed in 0.027563 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
