查看: 20014|回复: 13
[原创] SolidWorks常见问题【第二期】
发表于 2008-7-16 09:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
31、问题:一个圆柱体的圆柱面如何分成上下两个圆柱面.
答:根据分割面的形状画出草图,然后用曲面---裁剪曲面工具去掉一个面或者留下一个面。
32、问题: 请教:SOLIDWORKS的 COSMOSFloWorks在进行一个稍微复杂点的流体分析时,如何设置流道和边界条件?
先建好实体,然后用COSMOSFloWorks进行流体分析,但是在加载边界条件时,总是告诉条件不在流体和实体区域之内。
答:流体分析必须在边界条件封闭下进行分析,否则边界条件是加不上去的。
33、问题: solidworks中如何补破面
当其它的软件做的IGS文件转到solidworks中打开时,会出现很多的破面,且我找不到工具去补
答: 当igs文件导入到sw后,右键点击输入的实体或曲面,点击运行输入诊断选项,在出现的对话框中可以单独点选每个破面依次进行修补,也可以点击最下面的全部愈合。如运行输入诊断后还有破面的话,可以在曲面命令中插入新曲面与输入曲面进行缝合即可。
34、问题: 钻异型孔能否设定钻孔方向?
答:钻异性孔是不能设定方向的,可以先设定基准面,然后再打异型孔。
35、问题: 特征中"切除-拉伸1->x"中后面的"x"是怎么回事?
答:->x是指该特征的外部引用参考丢失了。当删除该特征的外部引用参考时会出现这种情况。
在 FeatureManager 设计树中,任何具有外部参考的项目都有一个指示参考状态的后缀:
·后缀 -> 表明参考是关联的。它是解出的和最新的。
·后缀 ->? 表明参考是非关联的。特征是未解出的或不是最新的。如要解出和更新特征,请打开包含更新路径的装配体。
·后缀 ->* 意味着该参考引用被锁定。
·后缀 ->x 意味着该参考引用被中断。
36、根据已有零件设计与之相配合的另一零件有没有比较简捷的方法?
两零件件有一定的配合关系或者角度关系,除了根据尺寸新建一零件外,有没有更简单直接利用现有零件的方法?
答:利用现有零件,在装配体中配合好后,在装配体状态下编辑零件,从而自上而下的进行设计。
37、问题: Solidworks的 COSMOSFloWorks在进行一个稍微复杂点的流体分析时,如何设置流道和边界条件?
答:边界条件必须为封闭
38、在钣金中怎么绘制加强筋并且可以折弯
就像这个图片中的一样,在SOLIDWORKS中用真么命令可以弄出来啊?这个是在PRO/E中做的
答:SW里面是可以做成这样,但不能展开。
39、问题: 阵列放样特征时出问题
阵列放样特征时,为什么总提示"不能生成特征,将导致厚度为零的几何体".
答:造成这些错误信息的可能原因
如果实体模型的边线或顶点未能与相邻几何体连接不当,则将会产生零厚度的几何体(也称为非多面几何体)。 实体的每个边线都必须恰好具有两个相邻面。SolidWorks 不允许存在零厚度的几何体,因为它会导致数学问题且在模型中向下传递此问题。
尝试拉伸切线到孔时将会产生零厚度。这常常会在工程图中产生无效剖面视图。可能的修正措施:
·添加或移动足够的实体材质到零厚度几何体的区域,以正确连接边线和顶点。
·在拉伸 PropertyManager 中,清除方向中的合并结果。这样会生成多实体零件。
40、滚轮与轨道的配合问题
在SolidWorks怎么配合才能使滚轮沿轨到滚动
答:设定滚轮圆弧面与轨道相切,按照上面的方法操作结果:
我自己的方法如下动画,不知道是否正确,但目的可以实现,有更好的方法希望大家交流下哦
具体请参看:设计验证仿真一体化专区 solidworks.e-works.net.cn 有问必答栏目
以上内容均摘自SolidWorks设计验证一体化专区(solidworks.e-works.net.cn),请大家尊重原创。
欢迎大家参与讨论。
SolidWorks专区学习群:56392492(已满)
SolidWorks专区①群:62198962(企业群)
SolidWorks专区②群:20532430(欢迎加入)
发表于 2008-7-16 10:21:52 | 只看该作者
有广告
发表于 2008-7-16 12:29:03 | 只看该作者
回复 1楼 有矛盾才有发展 的帖子
兄弟有没有MSN啊?可以用这个交流?跟你好好学习
发表于 2008-7-16 18:09:51 | 只看该作者
樓主提供的問題都很有幫助
我看過第一期
現在來學習第二期
发表于 2008-7-17 10:09:54 | 只看该作者
原帖由 伍六一 于 2008-7-16 10:21 发表
有广告
什么叫广告!你觉得有,去投诉!
别在这里乱吠!
你这回答几个字与主题毫无相干!
纯属灌水!
论坛就是因为你这种是非无聊人士太多!
搞得乌烟瘴气!
发表于 2008-7-17 13:27:08 | 只看该作者
不是吧,楼主好大的脾气,姑且不论561兄说的对不对,你说“你这回答几个字与主题毫无相干”,恐怕是不太对吧。他的意见就是针对主题的,怎么会“毫无相干”呢?
发表于 2008-7-18 11:18:03 | 只看该作者
我再多多努力  做些好内容
发表于 2008-7-18 12:51:53 | 只看该作者
有没有风扇页分模的,想学习一下,谢谢!
发表于 2008-7-20 08:27:14 | 只看该作者
真服了楼主,
发表于 2008-7-20 08:27:56 | 只看该作者
我乍么没金币呢
GMT+8, 2025-4-24 18:47 , Processed in 0.024749 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
