查看: 17819|回复: 8
[求助] 各位高手,请教一个机床上面攻丝的问题
发表于 2008-7-17 13:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
攻M2.5的螺纹,材料是40CR,先用2.0的转头转,然后用丝攻攻,但是丝攻一碰到产品上面就断了,这个是怎么回事啊,有没有高手给我指点一下。M2.5的螺距是0.45,这样编程出来S=50的话,F进给是21。程序是这样的,但是机床读出来却是 F1046,这个是怎么回事。机床是三菱M64的,然后手工把程序进给改成F0.55,机床读出来F25,S46,但是丝攻还是很容易断
G90G17G00G40G49G80
M07
X0Y0S50M03
Z2.M08
G99G84Z-13.R2.F21
G80
G00Z27.514
M09
M05
M30
发表于 2008-7-17 20:38:11 | 只看该作者
看下机床是不是设成了反比时间进给.
发表于 2008-7-17 23:38:50 | 只看该作者
是不是 公英制搞错了啊
发表于 2008-7-18 07:52:23 | 只看该作者
谢谢各位高手的指点。这台机床做其他模具都是好好的,应该公制英制不会搞错吧。反比时间进给.是一个什么概念,不知道。请问机床里面怎么看?但是我两台机床都是这样的,都是设置不当吗?
发表于 2008-7-18 11:39:30 | 只看该作者
以前攻别的牙你这样可以吗?
发表于 2008-7-18 11:47:35 | 只看该作者
M64的有钢性攻牙,社定S,F社螺距就自动完成,不会出现你说的情况
发表于 2008-7-18 14:09:17 | 只看该作者
以前一直做模具,没有攻过牙,所以没有这个方面的经验.
发表于 2008-7-21 06:34:25 | 只看该作者
哇高人啊 功牙在加工中心上  很容易断牙的    正常正常 就酸设置都对了也很容易断
发表于 2008-7-21 16:31:07 | 只看该作者
改成
G90G17G00G40G49G80
M08
G90G54X0Y0
S350M03
Z2.M08
G98G84Z-13.R2.F0.45
G00Z25
M09
M05
M30
就好了!
钻头改用2。1的钻。不然容易断丝攻
[ 本帖最后由 zthyy 于 2008-7-21 16:33 编辑 ]
GMT+8, 2025-3-3 04:33 , Processed in 0.029015 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
