查看: 16152|回复: 4
[求助] 哎,都试了N个函数都不行,大家帮我看看啊
发表于 2008-7-17 17:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对装配件中的根部件进行旋转、平移操作,采用如下两个函数获得根部件的tag_t标识:
tPrtWork = UF_ASSEM_ask_work_part();
tPrtRootOcc = UF_ASSEM_ask_root_part_occ(tPrtWork);
将tag_t标识 tPrtRootOcc ,输入到函数:uf5947(TransMatrix, &tPrtRootOcc , &ip_3, &ip_4, &ip_5, &ip_6, &nr_7, &nr_8, &ir_9);
结果操作不成功,显示内存冲突,请问高手咋回事呢,不胜感激啊!
发表于 2008-7-18 09:55:51 | 只看该作者
用uf5947平移没问题,我用过多次。看看和消参有没有关系,是不是你那tag_t对象本身不能移动啊?
发表于 2008-7-18 12:34:44 | 只看该作者
回复 2楼 dianzi24 的帖子
多谢dianzi24的提示,不过我修改了uf5947函数里面的参数,还是不能进行操作。根部件就是一个完整的体,不知可否能用。方便的话,能把您的那段代码发我看看吗!
发表于 2008-7-18 13:03:34 | 只看该作者
double matrix[16];
        double length[3];
        int copyFlag=1, layer=-1, curveFlag=2, rtState;
        tag_t nr7,nr8;
        length[0] = 100;
        length[1] = 200;
        length[2] = 300;
        FTN(uf5943)(length,matrix);
        FTN(uf5947)(matrix, parts, &number_part, ©Flag, &layer, &curveFlag, &nr7, &nr8, &rtState);
其中parts是tag_p_t,我平移的体是创建的、选择的,以及用函数从另一个part文件里导入的体都没问题。
number_part是数量
还有我是说你要移动的体是不是没消参那?
[ 本帖最后由 dianzi24 于 2008-7-18 13:06 编辑 ]
发表于 2008-7-18 14:16:05 | 只看该作者
回复 4楼 dianzi24 的帖子
很感谢楼上的,下面是我的一段程序。用如下两个函数获得根部件的tag_t:tagRootPart ,再通过函数UF_ASSEM_ask_part_occ_children(tagRootPart, &Children);,获得其唯一子部件的tag_t。
    tagCurrentPart = UF_PART_ask_display_part();
    tagRootPart = UF_ASSEM_ask_root_part_occ( tagCurrentPart );
    tag_t* Children = NULL;
    iChildCount = UF_ASSEM_ask_part_occ_children(tagRootPart, &Children);
    uc1601("移动部件一段距离。", TRUE);
    double LinerDelt[3] = {0, 0, 150};
    double TransMatrix[16];
    uf5943(LinerDelt, TransMatrix);     //获得平移矩阵
    int ip_3=1, ip_4=1, ip_5=-1, ip_6=2;
    tag_t nr_7, nr_8;
    int ir_9;
    uf5947(TransMatrix, Children &ip_3, &ip_4, &ip_5, &ip_6, &nr_7, &nr_8, &ir_9);
执行函数uf5947时,第二个参数用Children(其为tag_p_t类型的)代入,如上所示,可以移动该子部件。
如果将第二个参数换为:&tagRootPart (也是tag_p_t类型的)(即为:uf5947(TransMatrix, & &tagRootPart , ip_3, &ip_4, &ip_5, &ip_6, &nr_7, &nr_8, &ir_9);),就不能执行移动操作,显示内存冲突,能帮我看看什么问题吗?是不是根部件的tag_t有错误?
GMT+8, 2025-4-8 13:06 , Processed in 0.043382 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
