查看: 17213|回复: 15
[求助] 这曲面怎么样才能变成实体?
发表于 2008-7-18 15:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这曲面怎么样才能变成实体?和原来的产品合并
发表于 2008-7-18 16:59:53 | 只看该作者
Pro/E 面增厚要求最高,园角稍微小了一点点都不行
你的面上应该有比较小的园角
发表于 2008-7-18 17:03:40 | 只看该作者
原帖由 martin.chen 于 2008-7-18 16:59 发表
你的面上应该有比较小的园角
问题 是不知道哪个地方有问题,不知道怎么解决?
发表于 2008-7-18 17:35:21 | 只看该作者
看你图片,估计是原有实体与现有封闭曲面接触处的问提,试着切除原实体后再生成.如果可以就是这问题,不行我也不知了!
发表于 2008-7-18 19:54:26 | 只看该作者
下载不了。看一下是否有开放边或自交现象。
发表于 2008-7-18 21:21:40 | 只看该作者
肯定是那个面同实体面有重合,但局部有微小差异,proe无法计算导致的。
发表于 2008-7-18 21:42:18 | 只看该作者
I download the prt file and try to do the protrusion feature with the quilts,it is ok now. The method is that I delete the quilts end surfaces and then use the solidity icon.
发表于 2008-7-18 22:31:59 | 只看该作者
切除相交面,再转实体,应该可以了吧。。
发表于 2008-7-19 13:23:24 | 只看该作者
原帖由 proe666 于 2008-7-18 21:42 发表
解决方法?
发表于 2008-7-19 19:49:06 | 只看该作者
解决不了呀
GMT+8, 2025-2-25 21:51 , Processed in 0.029262 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
