查看: 17213|回复: 12
[讨论] 风云决 之 UGcam V MC
发表于 2008-7-20 04:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内容转到+~~~~~~~~~主题在MC版~
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=422964&pid=6913709&page=1&extra=page%3D1#pid6913709引用:
MasterCAM:美国产品,当前最新版本10.0,但是绝大多数人还是用9.0与8.0。MASCAM跟CIMTRON一样造型比不上UG与PRO/E,极少人用来造型,一般都是用来编程的。MASCAM无论是一般编程员还是顶尖高手都必须采取愚蠢方法:开粗的时候倒个面挡住它,光刀的时候要保持尖角的地方延伸面。MASCAM的造型比CIMTRON好一点,但刀路不如Cimatron漂亮,两者比较CIMATRON强些。MASCAM在广东的东莞的小厂,加工店较多人用。现在找工作有点难,有这种感觉吗?
3PRO/E:PRO/E当前最新版本野火版4.0,参数比UG强,目前PRO/E比UG用的广,但是PRO/E补面是最头痛的事情,曲面造型与工程图远不极UG。所以PRO/E只适合设计一些简单的,装配少的产品,在小厂,加工店较多人用。PRO/E也有编程模块,它编程的功能不如MASCAM与CIMTRON,更不如UG了!所以 PRO/E一般用来造型的,极少极少有人用它来编程的。
UG:UG美国产品,当前最新版本5.0,但是绝大多数人还是用4.0。UG所有软件当中功能最强最全.工程图出图非常漂亮!目前在广东最流行,能实现造型,分模,拆铜公,编程一条龙服务。造型与编程的切换在于弹指之间。在广东省内,特别是东莞及深圳,用UG的厂越来越多,只因模具精度要求高了,其它的软件,也挺好,但实践中为什么做不出好的精度呢?原因不言自明!
大家还记得吗?想当年东莞不是MASTERCAM天下吗?中山不是流行PMILL吗?CIMATRON在上海不是领先吗?PRO/E在中国不是很流行的?为什么现在被UG慢慢地代替了?大家去看看吧,广东高端企业绝大多数都用UG,深圳都是Q清一色的UG!
还有一位 引用:
编程9年的 心得
UG分模拆电极效率高,产品设计用PROE好,加工用MC速度快,但3维曲面MC光洁度差,UG.CIM光洁度好,我是做加工的,还是选用MC,速度快,加工时间省.
UG是智能化的,不用编程师动脑筋,所以实际加工的费刀有几人会把他去掉,(费刀是指一刀下去才切到0.1左右的那种,二粗中很多,一粗工件最外圈也有),算出的刀路看不到时间(后处理后才看到),你不比较那种加工方式怎知加工时间短,MC可马上看到如时间太长再改进,或干脆不用常规思路粗铣,如UG不用常规很累,我追求速度再看精度和光洁度,节省一小时我可多挣好几十块钱,所以我请的UG师父经常让我训.
引用:
现在好多人都在说UG比MC好用多了,因为UG算刀路快、分模也快...是不是MC已经落后了呢?还有就是MC11.0也出来了,可是感觉也没什么大不了,在里面有的功能好像在别的软件里也有啊?用其它软件的人都说MC快要淘汰了,唉...用了那么多年的MC,一下子听到这种话,感觉一点都不爽!这两个月来我一直在拿MC和其它软件做比较,呵呵...终于让我找到了一丝头绪;为什么用其它软件工作快呢?原来是这样的,在其它软件里什么功能都是在软件里面设置好的,你只要把一些数据输入里面去,电脑就会帮你搞定它了,你说这样还不快才怪呢!但这种就是全部性的依赖电脑了!
在MC里工作为什么就慢呢?因为MC是要求你什么都自己亲自动手去做的,比如说分模,你就要懂得模具结构才行的,刀路也是要你亲自去检查会不会撞刀、过切等等;在其它有些软件里就不用你去做那么多了,不懂得模具结构的也会分模,只要你选用了那些功能一下子就把模分为前后模了,还有刀路方面也不用你去检查,软件会帮你检查会不会过切、撞刀的!这种就叫做傻瓜式编程了。我建议初学者学软件还是从MC开始,因为你要是用MC能工作了,以后再用别的软件工作的话就会得心应手了(呵呵,那也要等你成为了大师傅后再用别的软件咯,那种工作方式叫做偷懒)!
现在大家就来用各自的软件来做下图(不是很难的)
看你能多少时间出NC程序,也说下到机子上你的程序大概要在多少时间内完成, 装夹不是问题
就好能上传你的刀路文件,
PS:产品材料为PP板,(这全称忘了,就是塑料的,有的地方叫PVC板)
现本人在各大论坛都发了这样的贴
希望大家都来说说做做
主题在MC版~
[ 本帖最后由 FUN花少 于 2008-7-20 04:59 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-7-20 08:36:13 | 只看该作者
手扳呀...........
发表于 2008-7-20 09:42:33 | 只看该作者
手板??MC??
发表于 2008-7-20 09:44:26 | 只看该作者
LZ乃神人。。。
发表于 2008-7-20 09:47:23 | 只看该作者
原帖由 FUN花少 于 2008-7-20 04:34 发表
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=422964&pid=6913709&page=1&extra=page%3D1#pid6913709引用:“MASTERCAM:美国产品,当前最新版本10.0,但是绝大多数人还是用9.0与8.0。MA ...
    米粒之珠,也放光华
发表于 2008-7-20 11:13:41 | 只看该作者
没兴趣。。。帮顶
发表于 2008-7-20 14:34:07 | 只看该作者
顶..........
发表于 2008-7-20 14:49:18 | 只看该作者
基本上不同意楼主的观点和楼主引用的观点!
发表于 2008-7-20 14:51:18 | 只看该作者
从来没听说MC有过10.0和11.0之说!
发表于 2008-7-20 17:35:12 | 只看该作者
呵呵~~
UG的普及不是没有道理的,
爱用啥用啥,没人逼~
GMT+8, 2025-4-23 07:24 , Processed in 0.025427 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
