查看: 17089|回复: 6
[求助] femap 9.31 无法从SE导入模型
发表于 2008-7-20 09:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我安装的是SE V19 然后装了femap9.31 安装过程中也选关联选项了,在SE中也能看到FEMAP菜单,打开一个零件或装配图后,点femap但在femap里看不到模型,不知道这是为什么?
请哪位高手给解答一下。谢谢
发表于 2008-7-20 17:12:38 | 只看该作者
那肯定是你的模型文件名称为中文或者路径中存在中文的原因。也就是parasolid内核的问题了。你把文件换到纯英文路径下看看是否可以。
发表于 2008-7-20 18:31:56 | 只看该作者
feamp9.31,貌似对应的是v20  汗。。。。。。
发表于 2008-7-24 00:51:42 | 只看该作者
Nsatran是由Unix平台移植下来的,保留了以前的风格,不能输入中文命名,而文件保存的路径中也不能有空格或中文出现。换句话说,SE文件的名字以及文件保存的路径,只能使用连续的英文或数字以及下划线等命名,或者说应遵守Dos或Unix命令行时代的命名规则。
发表于 2008-7-24 00:52:33 | 只看该作者
另外,Femap同样是向下兼容的,因此,可以对应SE V19,至于V18,里面没有菜单,但是,可以读取SEV18的文件。
发表于 2008-7-27 02:26:44 | 只看该作者
如果这么说就是说feamp 9.31可以读取v20以下的文件,但是v20用不了feamp 8  feamp 7这些吗?
发表于 2008-8-12 23:21:09 | 只看该作者
谢谢大家。
GMT+8, 2025-1-31 22:49 , Processed in 0.022153 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
