查看: 16022|回复: 7
[求助] 补面的问题!
发表于 2008-7-21 10:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的这个零件所有的面都补好了(线条显视没有发现粉红色线条了),但是就是不能实体化。请问高手这是为什么?我有哪一步没有做好?
发表于 2008-7-21 10:39:37 | 只看该作者
看起来好复杂的哦,我不会帮你顶下
发表于 2008-7-21 10:43:30 | 只看该作者
有可能是精度问题,可以改大点看看
发表于 2008-7-21 10:58:08 | 只看该作者
肯定还有没补好的地方,只有看文件才能知道
发表于 2008-7-21 14:20:21 | 只看该作者
上文件,帮你看看…………
发表于 2008-7-21 16:34:19 | 只看该作者
公司的图传不出去,要解密的。
所以没有办法给PRT。不过我用几何检查后有两个问题:
一、正在创建的曲面几何相对与模型的整体尺寸十分小。为防止以后的几何因为一个小曲面出错,没创建一部分曲面面组。
推荐动作:
1.删除原始几何的一段并以更大尺寸重建特征。
2.改变零件精度以适应削特征。
二、调入的几何中包含小边和型腔顶点。
这些小边可能引起以后的特征不精确或其它问题。
推荐动作:
  1.取消"连接曲面"属性,使用自动选取进行缝合间隙,重选"连接曲面"属性,和/或。
  2.重定义曲面边界使之没有小边,或
  3.考虑删除几何的一段并重创建它。
有关选项的详细信息,参照手册中关于从输入曲面创建实体的部分。
请问一下高手怎么办?
发表于 2008-7-22 09:04:39 | 只看该作者
谁来帮帮我啊??班主!
发表于 2008-7-22 19:59:05 | 只看该作者
这样看不出问题来,上part
GMT+8, 2025-4-25 20:45 , Processed in 0.062758 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
