查看: 16761|回复: 2
[求助] 工程图中能否插入新的页
发表于 2008-7-21 11:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程图中已有sheet 1, sheet 2, sheet 3,有没有方法在sheet 1后面插入新的sheet? 不要告诉我复制后删除中间的,很郁闷,有时候已经做好了10来页了突然发觉必须得在前面插入新的页,但是不知道怎么弄,有没有达人可以赐教?小弟不胜感激!
发表于 2008-7-21 20:38:38 | 只看该作者
为何一定要插在前面,重命名可不可以
发表于 2008-7-28 08:59:57 | 只看该作者
一定要在前面插,因为本来好几页已经发布了,在做下一个版本时发觉添加了新的3D所以必须在前面插,不知道有没有这样的功能,没有的话实在是太麻烦了。
GMT+8, 2025-4-25 06:46 , Processed in 0.025978 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
