查看: 19764|回复: 2
[分享] Rhinoceros 4.0汉化
发表于 2008-7-23 14:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 首先打开"Rhinoceros"文件夹,运行其中的"Rhino4_Setup.msi"安装Rhino 4, 出现安装选择时:选择“Modify”,安装过程中要求输入序列号时,钩选:“Use cd-code from ZOO Licserver”。 2. 安装完后不要启动,直接复制"Crack"文件夹中的Rhino4.exe(见附件)至默认的安装路径(可根据你自己的安装路径修改)下的>C:\...\Rhinoceros 4.0\System覆盖原来的“Rhino4.exe”即可。 3. 安装中文语言包,将"语言包"中的所有后缀为 .xml 的文件复制到C:\Program Files\Rhinoceros 4.0\System\Languages文件夹下面(可根据你自己的安装路径修改)。 4. 启动Rhinoceros 4.0,在界面上点击>tools(工具)>Options(选项)>Rhino Options(Rhino选项)>Appearance(外观)>在最上面一栏的Language used for display(显示语言)里选择最下面的"中文(中国)", Rhinoceros会提示你:中文界面要重新启动Rhinoceros 才能生效,确定。关闭并重启Rhinoceros 4.0。 5. 请享受您的犀牛。
发表于 2011-4-2 16:38:34 | 只看该作者
1# ziyi9302
发表于 2011-4-14 23:34:46 | 只看该作者
ziyi9302 发表于 2008-7-23 14:09
1. 首先打开"Rhinoceros"文件夹,运行其中的"Rhino4_Setup.msi"安装Rhino 4, 出现安装选择时:选择“Modify”,安装过程中要求输入序列号时,钩选:“Use cd-code from ZOO Licserver”。 2. 安装完后不要启动,直接复 ...
这个是什么东西啊
GMT+8, 2025-4-25 21:05 , Processed in 0.021279 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
