查看: 17474|回复: 1
[资料] 热塑性塑料注射成型中的常见缺陷及产生原因
发表于 2008-7-23 15:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常见缺陷
产生原因
1.制品填充不足
1)料 筒,喷嘴及模具的温度偏低2)加料量不足3)料筒内的剩料太多4)注射压力太小5)注射速度太慢6)流道和浇口尺寸太小,浇口数量不够,切浇口位置不恰当7)型腔排气不良8)注射时间太短9)浇注系统发生堵塞10)塑料的流动性太差
2.制品有溢边
1)料 筒,喷嘴及模具温度太高2)注射压力太大,锁模力太小3)模具密合不严,有杂物或模板已变形4)型腔排气不良5)塑料的流动性太好6)加料量过大
3.制品有气泡
1)塑料干燥不够,含有水分2)塑料有分解3)注射速度太快4)注射压力太小5)麻烦温太底,充模不完全6)模具排气不良7)从加料端带入空气
4.制品凹陷
1)加料量不足2)料温太高3)制品壁厚与壁厚相差过大4)注射和保压的时间太短5)注射压力太小6)注射速度太快7)浇口位置不恰当
5.制品有明显的熔合纹
1)料温太低,塑料的流动性差2)注射压力太小3)注射速度太慢4)模温太低5)型腔排气不良6)塑料受到污染
6.制品的表面有银丝及波纹
1)塑料含有水分和挥发物2)料温太高或太低3)注射压力太小4)流道和浇口的尺寸太大5)嵌件未预热回温度太低6)制品内应力太大
7制品的表面有黑点及条纹
1)塑料有分解2)螺杆的速度太快,背压力太大3(喷嘴与主流道吻合不好,产生积料4)模具排气不良5)塑料受污染或带进杂物6)塑料的颗粒大小不均匀
8.制品翘曲变形
1)模具温度太高,冷却时间不够2)制品厚薄悬殊3)浇口位置不恰当,切浇口数量不合适4)推出位置不恰当,且受力不均5)塑料分子定向作用太大
9.制品的尺寸不稳定
1)加料量不稳定2)塑料的确颗粒大小不均匀3)料 筒和喷嘴的温度太高4)注射压力太小5)充模和保压的时间不够6)浇口和流道的尺寸不恰当7)模具的设计尺寸不恰当8)模具的设计尺寸不准确9)推杆变形或磨损10)注射机的电气,液压系统不稳定
10.制品粘模
1)注射压力太大,注射时间太长2)模具温度太高3)浇口尺寸太大,且浇口位置不恰当
发表于 2008-10-13 15:01:08 | 只看该作者
能提供相应的图片吗??
GMT+8, 2025-4-26 11:19 , Processed in 0.022837 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
